Samaran 1996-GM virtalukon takana hohtaa?!
Eikka-91
Viesti Kirjoittaja Eikka-91 »
Eli kuulostaa aika erikoiselta mutta huomasin kun olin pimeällä lähdössä liikkeelle niin jännä valo näkyy virtalukon vierestä kojelauda alta!! Se joka hohtaa kuin himmeä ledi on rele johon tulee suoraan virtalukolta neljä johtoa :o . Maahtaakohan olla ihan normaalia?
Re: Samaran 1996-GM virtalukon takana hohtaa?!
No ei kyllä ainakaan näin äkkiseltään kuulosta ihan normaalilta. Mieleen tuli, että onkohan alkuperäistavaraa vai joku irti nyt jostain?
Eikka-91
kyllä se rele näyttää ihan alkuperäiseltä, venäjällä se on valmistettu!! en tiedä liittyykö tuohon, mutta virta-avaimesta ei auto enään käynnisty, startille ei tule herätettä, ja mittauksien perusteella vaikuttaisi vika olevan virtalukonpohjassa!!
Tosin sitten kun samara välillä seisoo parikin viikkoa parkissa, niin akku menee totaalisen tyhjäksi vaikka ei ole mitään kuluttavia valoja yms. päällä!!
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Myös laturi saattaa aiheuttaa akun tyhjenemisen. Iso vuotovirta laturissa vei muutaman kerran oman akkuni tyhjäksi. Ei muuta kuin uusi laturi tai korjaa vanhan laturin.
Muistan lukeneeni takavuosina, että Delta-autossa tälläinen vika korjattiin satakympin kohdalla vaihtamalla uusi akku. :shock:
Onkos sulla tyhjäkäynti jo tullut paremmaksi Samarassa?
Olisiko tuo startin apurele?? Koita nyt ensin vaihtaa se rele, ei ole normaalia että rele hohtaa pimeässä.
Eikka-91
laturi on aika uusi!! joo se varmaankin on startin apurele! millainen rele se on? normaali vaihtorele? mistäköhän voisi oikeanlaisen saada? tyhjäkäynti on ollut hyvä!
Tavallisia 12v releitä myy kaikki autotarvikeliikkeet. Jos releesssä on neljä liitintä niin se on sulkeva, jos taas viisi niin on vaihtorele tai 2x sulkeva.
