Sivu 1/5
Lukkoperä + mittarin pohjat
Lähetetty: 15.11.2004 9:58
Kirjoittaja Hellraiser
yritin etsiä haulla mutta en löytänyt yhtään vastausta:voiko olla ettei muka ole ennenstään jo, laittakaa linkki jos löydätte...
Eli kysyisin neuvoa kuinka tehdä lukkoperä ladaan 2107 1600SL malliin?
Jos joku tietää paikan missä on hyvät ohjeet alusta loppuun niin pistäkää linkki. Siis ohjeet ihan niinkuin alusta loppuun tarvitsisin! Ymmärtäkää hyvät ladailijat ettei kaikki kaikkea voi tietää :lol:
Kiitos avusta!
PS. Niin ja onko kellään mittarin pohjista valkoista mallia ko.1600SL mallista tehtynä koneelle että saisi tulostettua suoraan niin ei itse tarvitsisi vääntä koska kuitenkin menee v**uilleen...
Lähetetty: 15.11.2004 11:26
löysin yhden aiheen mittarinpohjista mutta ei kellään näyttänyt siellä keskustelussa olevan, kukaan vielä tehnyt? itse en osaa.
Ja siitä lukkoperästä että jos joku tietää miten perän purkaa ja mitkä rattaat tms hitsataan ja mitenkin ym ym ym ymy niin laittakaa ohojeistusta tietämättömälle...
Lähetetty: 15.11.2004 11:44
Kirjoittaja Lada ukko
:D Voisko ne mittarinpohjat jotenkin skannata koneelle ja sitten muokata mieleisikseen :?:
Eiköhän täältä löydy spesialistejä neuvomaan :D
Lähetetty: 15.11.2004 12:07
itseasiassa EHKÄ :!: Nimittäin jos koneella ei o hyvää muokkausohjelmaa niin niistä saattaa tulla erittäin huonot ja jos ei ole skanneria :roll:
Ja toisekseen en o vielä irrottanut mittaristoa joten en myöskään tiedä että onko siinä "ulokkeita" jotka vaikuttavat erittäin paljon skannauksen laatuun!!!
Lähetetty: 15.11.2004 12:45
Kirjoittaja Stefa
Tuohon perään. Ensinnäkin moinen on tieliikenteeseen laiton. Jos moisen haluat tehdä niin perä irti, kannattaa hyvin pestä öljyt pois että hitsaus onnistuu hyvin. Sitten vain hitsaa liikkuvat osat kiinni, aika nopeasti saa käsityksen mitä pitää hitsata kun mutikkaa pyörittelee hetken pöydällä. Jos migillä hitsaa niin olisi hyvä olla sellaiset 200A käytössä että kestää, tai sitten piukolla täyttää uselaa pienemmällä saumalla ja hitsausten välissä putsaa hyvin.
Kun hitsattu niin taas huolellinen puhdistus ettei jää nöölejä (etenkin migillä) perään jotka rikkoisivat sen nopeasti.. Ja limppu kasaan taas.
Ja kun siellä auton alla puuhaa niin kunnon pukkien päälle se ettei satu vahinkoja :wink:
Lähetetty: 15.11.2004 12:57
JEP! KIITOS asiallisesta ja hyvästä vastauksesta. Niin ne kaikki liikkuvat tsydeemit yhtee. Kun just sitä suurimmaks osaks pähkäilin että mitkä sieltä oikein hitsataa ja mitkä missään nimessä ei...
Niin laiton, niin, eihän ne sitä ala tutkimaan (epäilen) ja katsastus on vasta reilun vuaden piästä :twisted:
Lähetetty: 15.11.2004 13:10
Kirjoittaja Stefa
Katsastusasemilla on jarrudynoja joissa rullat pyörivät hieman eri vauhdilla, ts. kampeaa auton pois rullilta jos kemppiläinen :wink: Toisaalta jos ei tuollasita dynoa ole niin ainakin takajarrut on balanssissa :D
Lähinnä ne pikkurattaat hitsataan kiinni, tosiaan kun sitä pyörittelee niin pääsee perille miten toimii.
Lähetetty: 15.11.2004 13:35
Kirjoittaja dadaa
Hellraiser kirjoitti:löysin yhden aiheen mittarinpohjista mutta ei kellään näyttänyt siellä keskustelussa olevan, kukaan vielä tehnyt? itse en osaa.
Pistin pari valokuvaa perämurikasta sulle!
Itsekkin odottelen lumentuloa niin sitten pistän kemppi-lukon kiinni ja sitten mennään...
Lähetetty: 15.11.2004 13:46
Kirjoittaja miksu
pistin sulle sähköpostiin valkoset mittarinpohjat
Lähetetty: 15.11.2004 13:55
Oi´katsokaa kuinka ladakerhossa "palvelu" pelaa!!!
KIITOKSET KULLEKIN!!!
Lähetetty: 15.11.2004 13:59
Kirjoittaja ,_,/ukka
Toinen keino jolla se pikku rattaiden pyöriminen voidaan estää on tässä:
http://www.coloradok5.com/welded14bolt.shtml
Eli rattaita ei hitsata kiinni, vaan niihin hitsataan tuollaiset "knöölit". Onnistuu huonommaltakin hitsarilta :-)
Lisätään nyt, että en ole ladan perää koskaan avannut, niin en tiedä kuinka suuri homma sieltä on nuo rattaat irroitella...
,_,/ukka
Lähetetty: 15.11.2004 14:06
Jaahas, nyt en eenklantii ilmeisesti niin hyvin ymmärtäny kyl et olisin ton hommelin ymmärtäny. Ilmeisesti luullu perän toimivan hieman eritavalla jos toi toimii jotenki... :shock: :wink:
Lähetetty: 15.11.2004 14:11
Kirjoittaja Nivaismi
Ladaan myydään kitkalukkoa 600€ Suomessa ja Sergy kirjoitti että Venäjältä saa Torsen lukon 500€. Olisivat laillisia ja taitaisivat toimia yleisessä liikenteessä paljon paremmin kuin hitsilukko. Hurjastelet kumminkin ja ainakin hitsilukolla saat iltasanomiin kuvan katkenneesta Ladasta :cry:
Tasauspyörästön lukoista on ollut tällä sivustolla useampaankin otteeseen juttua. Selaile vanhempia kirjoituksia, itse en jaksa etsiä ja väsätä linkkiä. :wink:
Lähetetty: 15.11.2004 14:18
niin totta turiset, ei nuo laittomat perät ym viritelmät turvallisia ikinä ole :wink:
Mutta minkäs teet, hinnaksi sanoit n.500e niin se on :!: sinänsä :!: paljon
rahaa vaikka saishan siinä kyllä laillisen ja varmemman ja turvallisemman perän mutta mutta...500e :cry:
Lähetetty: 15.11.2004 18:18
Kirjoittaja veli alexei
Hitsilukko ei tee autosta vaarallisempaa. Vaaran tekee (aina) kuski. Mutta tosiaan eihän tuolalinen "kemppi" liikenteeseen oikeen sovellu. Kun ajaminen on mitä on. Että pidetään ne kempit siellä pelloilla ja jäällä.
