110 vm. 2002 mittaristo ei toimi
aiha
Viesti Kirjoittaja aiha »
Nyt tarttis nopeaa apua!!!!
110 vm. 2002 mittaristo pimeni viikko sitten. Sytkäri jäi jumiin pohjaan ja sen jälkeen ei mittaristo toiminut. Ohjekirjan mukaan vaihdoin molemmat sulakkeet. Ei auttanut. Mittaristo irrotettiin ja näytti päällisin puolin olevan ok. Mittariston valot sytyy, mutta nopeus-, bensa- ja lämpömittarit ei toimi ei myöskään trippi tai matkamittari. Voiskos joku ihana ihminen, jolla ollut samaa ongelmaa auttaa??? Katsastus edessä, rahat vähissä ja naisena ei hirveesti osaamista. :( :( Sulake nro 6 eli ohjekirjan mukaan työvalon pistoke ainoa, joka oli palanut ja palaa heti, kun laittaa uuden. Jostain täältä luin, että kuskin puolella lattiassa olisi jokin luukku.... missähän kohtaa, että vois kurkata mitä sieltä löytyy?
Re: 110 vm. 2002 mittaristo ei toimi
Onko se tupakansytytin jo otettu pois sieltä kun jäi pohjaan? ettei siellä ole nyt oikosulku ja työvalopistoke löytyy ratinpylväästä siitä oiken polven kohdalta. Sitten kun oikosulut on poistettu niin laittaa uuden sulakkeen niin melkovarmasti se mittaristokin pelaa.
aiha
Sytkäri on irrotettu pohjasta. Työvalopistoketta ei ole käytetty.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Vaihda sulakerasiasta se ainoa 15 ampeerin sulake.Mittariston sähköt on kytketty siihen.
aiha
Se palaa samantien, kun laittaa uuden sulakkeen :(
Eli jossain lienee oikosulku... tietäis vaan mistä lähteä sitä etsimään?
LADACAT
Niinkuin Pressa edellä mainitsi,on sytkärin pohjassa mahdollisesti oikosuku.
Apukuskin jalkatilassa on keskikonsolissa ruuveilla irroitettava luukku,josta pääsee irroittamaan tupakansytyttimen liittimen.
Vaalea liitin,jossa on musta ja punainen johto.
Irroita liitin ja kokeile uutta sulaketta.Jos toimii,se oli siinä.
aiha
:D :D Iso kiitos teille! Mittaristo toimii taas. Irrotin sytkärin ja liittiminen ja laitoin palaneen tilalle uuden sulakkeen, kuten neuvoitte.
Hämäsi tuon ohjekirjan väittämä sulakejärjestys.
Säästyi työttömältä pitkä euro, kun ei tarvinnut korjaamolle viedä. Kiitos vielä :) :)
