Samaran sähköt.
Samaran sähköt.
Viikonloppureissussa samaralla ja sähköt sekasin.. Ensin lakkas lataamasta (latausvalo paloi himmeästi ja volttimittari laski) päästiin parkkiin huomasin että kun pakin laitto päälle sytty latausvalo kirkkaasti ja volttimittari laski alas. Sammutin auton ja uudestaan käyntiin ei mittaristo toiminut enää ollenkaan, ei myöskään ainakaan vilkut. Auto kävi kun olin ilmoittautumassa leirintäalueelle niin silläaikaa se keitti kun ei flektikään näköjään toiminu. Annoin valohoitoa ja vähä sulakerasiaa käpistelin niin rupes kaikki toimimaan normalisti. Onko kokemusta? Sulakerasian pohja vai jotain muuta? Reissuakin pitäs vielä jatkaa..
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Re: Samaran sähköt.
Moi,voimasika kirjoitti:Viikonloppureissussa samaralla ja sähköt sekasin.. Ensin lakkas lataamasta (latausvalo paloi himmeästi ja volttimittari laski) päästiin parkkiin huomasin että kun pakin laitto päälle sytty latausvalo kirkkaasti ja volttimittari laski alas. Sammutin auton ja uudestaan käyntiin ei mittaristo toiminut enää ollenkaan, ei myöskään ainakaan vilkut. Auto kävi kun olin ilmoittautumassa leirintäalueelle niin silläaikaa se keitti kun ei flektikään näköjään toiminu. Annoin valohoitoa ja vähä sulakerasiaa käpistelin niin rupes kaikki toimimaan normalisti. Onko kokemusta? Sulakerasian pohja vai jotain muuta? Reissuakin pitäs vielä jatkaa..
Vaikuttaisi että on useampaakin PIKKU vikaa autossa. Ei varmaankaan ne tuulilasin pyyhkimetkään ole myöskään toimineet. ilmeisesti hapettumaa on sulakkeissa ja akun navoissa. Niistä kannattaa aloittaa. Eli puhdistaisin akun navat hankaamalla, vaihtaisin ne putkimaiset sulakkeet KAIKKI uusiin, tai ainakin kiillottaisin niiden päät. Tarkista, että laturin johdot ovat paikoillaan ja ettei niiden johtojen liitinpäissä ole hapettumia. Nyt pitäisi latausmittarin ja latauksen varmasti toimia.
Sulakerasiasta useimmiten hapettuu se tuulilasin pesimille menevät johtojen liittimet. Moottorin keittäminen taas johtuu usein siitä lämpöanturin toimimattomuudesta joka on näissä ruiskuvehkeissä termostaattikotelon kohdalla moottorin päällä. Hätätapauksessa anturille tuleva johto kannattaa irrottaa jolloin muistaakseni flektikin alkaa toimia varasysteemillä.
Re: Samaran sähköt.
Aiemmin tuo flektikin on toiminut normaalisti ja nyt taas toimii hienosti eikä nosta lämpöjä. Tarkkaillaan tilannetta, näemmä viikon ajossa ollut auto oli liian uusi lähtemään reissuun, täytyy vähintään kuukausi koeajaa että tulee nämä lapsentaudit esille.
Lada 2107 1300S -91
