Pinnapultit pyörien kiinnitykseen?
Lähetetty: 29.6.2018 13:54
Kirjoittaja Hvl1971
Yritin etsiskellä juttua etuvetoisen pyöränpulttien vaihtamisesta pinnapultteihin, ei vaan osunut silmiin. Muistaakseni jossain vaiheessa joku oli kyseisiä osia kaupittelemassakin mutta eipä löytynyt sitäkään...
Mikä on oikea koko ja pituus? Lyötävä vai ruuvattava?
Re: Pinnapultit pyörien kiinnitykseen?
Lähetetty: 29.6.2018 16:27
Muutama kysymys, Onko kierteet mennyt? halutaankio tehdä jakomuutos? vai miksi pinnapultit? Mikäli kierteet on ja halutaan vain helppouden vuoksi pinnapultit niin silloin oikea koko on 12x12,5 mikä on kannenpulteissa (eli vanhoista pitkäjenkaisista kannepulteista saa tehtyä). Jos taas jengat on mennyt ja ehkä se jakomuutos halutaan niin silloin perus pinnapultit esim: https://m.motonet.fi/fi/tuote/402016?ajoneuvo=1354 käy. poralla reikä oikeaan kokoon (tai vingulla oikeaan kohtaan jos jakoa muutetaan se milli ulospäin eli jako muuttuu 100mm) ja mutterillä vetämällä asennus, reikä pitää olla tiukka kun asentaa, pinnapultteja ei saa hitsata!!
Minä olen joskus sarjoja myynyt, mutta nyt ei ole yhtäkään...
Lähetetty: 30.6.2018 11:31
jos ostat pultit jostain kaupasta ni älä osta niitä kirkaita kiinan pultteja jos haluat että pyörät pysyy paikallaan.
Lähetetty: 30.6.2018 14:15
Kirjoittaja Hvl1971
pressa kirjoitti:Muutama kysymys, Onko kierteet mennyt? halutaankio tehdä jakomuutos? vai miksi pinnapultit? Mikäli kierteet on ja halutaan vain helppouden vuoksi pinnapultit niin silloin oikea koko on 12x12,5 mikä on kannenpulteissa (eli vanhoista pitkäjenkaisista kannepulteista saa tehtyä). Jos taas jengat on mennyt ja ehkä se jakomuutos halutaan niin silloin perus pinnapultit esim: https://m.motonet.fi/fi/tuote/402016?ajoneuvo=1354 käy. poralla reikä oikeaan kokoon (tai vingulla oikeaan kohtaan jos jakoa muutetaan se milli ulospäin eli jako muuttuu 100mm) ja mutterillä vetämällä asennus, reikä pitää olla tiukka kun asentaa, pinnapultteja ei saa hitsata!!
Kiitos tiedosta! Ei ole kierteet menneet, alla on 15" pyörät ja tila on liian ahdas. Pinnapultit muutenkin helpottaa pyörien vaihtoa ja varsinkin kun väliin pitää laittaa levikepalat.
Eikä ne kiinan kirkkaat pultit kiinnosta, köyhän on tyhmää säästää tässä kohdassa...
Lähetetty: 19.7.2018 11:50
Kirjoittaja Hvl1971
Pinnapultit ja mutterit saapui Osatuonti Racing Shop'ista Raisiosta, nopea toimitus Matkahuollon kautta ja hintakin kohdallaan. Kovuus 10.9 niinkuin pitääkin...
http://www.osatuontiracingshop.fi/produ ... -kiinnitys
