1700i Röpöttää.. Bensa pumppu?
Lähetetty: 9.10.2019 11:00
Kirjoittaja kommari2105
Joo ongelmia 1700i kanssa siis autohan on 2107 / 1700i /1994
Ajat lämätiskissä ja sen jälkeen kone vaan kurisee, ja tuntuu vähä polttelevan putkessa.
Oisko pumppu vika tai ilmalämpötilaanturissa vikaa ymm, Uus pumppu löytyy.
aavistelen vaan tota oiretta kuulostas ku soppa loppuu,
Talvella ajelin jää radalla eikä ollu mitään ongelmaa.
Re: 1700i Röpöttää.. Bensa pumppu?
Lähetetty: 9.10.2019 16:32
Onko vikakoodeja katsottu?
Lähetetty: 9.10.2019 18:08
Kirjoittaja Solifermiäs
Sama ongelma täällä. Kylmällä koneella toimii hyvin, lämpimänä välillä hyytyy kovalla kaasunkäytöllä ja/tai kun kierrokset nousee yli kolmen tonnin. Bensapumppu mallia ulkoinen, vikakoodi 22 esiintyy vaikka kaasuläpän asentosensori vaihdettu.
Lähetetty: 9.10.2019 19:03
Huono liitos anturissa tai jossain sen virtapiirin liitoksessa pudottaa signaalijännitettä.
Lähetetty: 9.10.2019 21:38
Ahaa kaasuläpän asentotunnistin vaihettu, map vaihettu. seuraavaks vaihan pumpun ja sen tasaajan tankinulkopuolelle. Kokeillin ajaa ilman lambdaa ei auttanu sekään. ei oo vikakoodeja luvettu viellä.
Kylmänä tosiaan toimii hyvin.
Tota mietin tota lämpöanturia ja imuilmanlämpö anturi vai mikä se oli....
Manselta katoin se on ILMALÄMPÖTILA-ANTURI
Lähetetty: 9.10.2019 21:42
Pressa oikeassa vois käydä läpi noi johtoliittimet.
Lähetetty: 10.10.2019 7:51
Kirjoittaja Lada-Jussi
Solifermiäs kirjoitti:Sama ongelma täällä. Kylmällä koneella toimii hyvin, lämpimänä välillä hyytyy kovalla kaasunkäytöllä ja/tai kun kierrokset nousee yli kolmen tonnin. Bensapumppu mallia ulkoinen, vikakoodi 22 esiintyy vaikka kaasuläpän asentosensori vaihdettu.
toi tuunattu bensapumppu ei välttämättä ole toimiva ratkaisu, itellä nivassa oli kans vähän tunaroitu ja aiheutti hyytymistä kovemmassa ajossa, kun ei vaan imenyt kunnolla, itellä myös silloin tuli koodi 22
Lähetetty: 10.10.2019 8:28
Kirjoittaja virtain
Myös viallinen sytytyspuolapaketti osaa tehdä tuota......Eli kylmänään toimii, mutta lämmettyään ei toimi
Lähetetty: 13.10.2019 23:09
Lada-Jussi kirjoitti:Solifermiäs kirjoitti:Sama ongelma täällä. Kylmällä koneella toimii hyvin, lämpimänä välillä hyytyy kovalla kaasunkäytöllä ja/tai kun kierrokset nousee yli kolmen tonnin. Bensapumppu mallia ulkoinen, vikakoodi 22 esiintyy vaikka kaasuläpän asentosensori vaihdettu.
Herääkin kysymys että onhan tuo bensapumppu ruiskuun tarkoitettu eli antaako riittävän paineen ja koittaako tuo imeä nyt vanhan pumpun läpi vai onko se poistettu tankista?
Lähetetty: 15.10.2019 11:54
Itse asiassa vika on minun osalta ratkaistu. Pumpun edessä olevaan letkuun oli piilotettu kaasarikoneen bensasuodatin joka ahdisti virtausta, en edes katsonut oliko väärinpäin vaan jätin suosiolla pois.
Pumppu hiljeni huomattavasti kun sai tarpeeksi bensaa ja kaikki nykimiset hävis samalla.
Siitä en osaa sanoa että mitä tankin sisällä vielä on jäljellä.
Laiskana kaverina en jaksanut vielä irrottaa, auto kun on jokapäiväisessä ajossa.
Pumppu on mallia Bosch 0 580 254 XXX kopio. mm. takapotkumersut, suurin osa vanhemmista ruiskufordeista, ym, ym.
Lähetetty: 23.10.2019 19:42
Ok ei mulla semmosta oo en oo viellä kerinny selvitellä ku viileni nää kelit ni lada on toiminu.
Lähetetty: 6.1.2020 22:16
Kirjoittaja Näilläeväillämennään
Moikka vain.
Näissä ruiskuladojen käyntiongelmissa olisi aluksi, omasta kokemuksista oppineena, varsinkin jos päästöt on pielessä, syytä tutkia se imusarjan / jarrutehostimen välinen letku (tn. vuotaa ilmaa vaikka näyttäisi ehjältä) ja muutkin ilmavuodot ja myös egr putket. Harvemmin polttoaineen saanti on se ongelma. Pikemminkin se, että saa liikaa ja röpöttää kun on niitä ilmavuotoja... Tietenkin kaikki sähköliitokset myös tarkasteluun.
Tietenkin vanhat tulpat, rotansyömät tulpanjohdot yms. voivat olla syynä käyntihäiriöihin.
Järjestelmällinen tutkiminen ja sen myötä aiheuttajan poissulkeminen tuo tulosta...
