VAZ-21074 - 2006 - Rekisteröintiprojekti
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Bongasin harrasteporukan pikkujoulujen aikana hienon violetin rekisteröimättömän kromikeulan. Samalla sain tietää, että auto on ostettu Sallan huutokaupasta. Minulle lyötiin yllättäen tarjous siitä nenän eteen henkilökohtaisesti. Tiesin, että tämä Lada on rekisteröitävissä erikoisen muuttoajoneuvosäädöksen nojalla. Pienessä hönössä lupasinkin ostaa tämän, kunhan ensin varmistan katsastusasemalta rekisteröinnin. Niinpä seuraavana maanantaina menin konttorille selvittämään asiaa. Selostin tilanteen ja pitkän selvitystyön jälkeen pääsimme lopulta yhteisymmärrykseen, kun esitin kyseisen pykälän, jonka nojalla rekisteröinti onnistuu. Siispä seuraava askel oli hankkia siirtokilvet. Hakukaverina oli jälleen herra KSE 1995 ja noudimme Ladan Ylöjärveltä 15.12.2020 ja veimme sen Nokialle. Siellä auton kunto tarkastettiin. Lada ei lataa, jarruputket taakse oli uusittava sekä jarrupääsylinteri piti uusia. Teimme jarrut kuntoon. Lataamattomuus ei vaikuta katsastukseen, joten sen korjaus menee 2021 vuodelle. Varasin rekisteröintikatsastusajan 21.12 aamuksi. Lada läpäisi teknisen tarkastuksen ongelmitta. Tässä on jo nelipisteruisku ja katalysaattori, joten vähäpäästöisyys on taattu. Paperipuolikin sujui kitkatta. Ladan mukana tuli kaikki tarpeelliset asiakirjat. Venäläinen rekisteriote, huutokaupan luovutustodistus sekä ostokuitti sekä luovutustodistus minulle tarvittiin. Niinpä rekisteröintikatsastus onnistui ja tein saman tien veroilmoituksen autosta. Nyt jännitetään maksettavaa summaa. Verojen maksun jälkeen Lada voidaan rekisteröidä.
Abis
Re: VAZ-21074 - 2006 - Rekisteröintiprojekti
Viesti Kirjoittaja Abis »
Tämäpä on mielenkiintoinen tapaus! Hienoa, että elvytät sen ja rekisteröit Suomeen. Missä kunnossa kori ja sisusta ovat?
1600SL -91
Бывший студент Финско-русской школы
degen
Kori on loistavassa kunnossa, ei yhtään ruostereikää eikä paljoa ruostettakaan. Ulkopelleissä ei lommoja ole lainkaan eikä ruostetta paitsi pari pientä pilkkua. Sisusta on melkein uudenveroinen. Tässä on penkkien verhoilukuosi aika erikoinen ja etupenkit ovat kuppimaisemmat kuin Suomen nollaseiskoissa. Laitan loppiaisen jälkeen kuvia kiesistä. Tämäkin Lada tulee myyntiin.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Jos tulossa myyntiin, niin hintapyynti taitaa olla todella kova?
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
degen
Siinä on muutamia lumisia kuvia. Nuo vanteet eivät oikein tee oikeutta Ladan ulkonäölle, mutta kelvatkoot. Tilasin laturin torstaina ja ensi viikolla saanen sen ja laitan paikalleen. Uudeksi laturiksi tulee 100 ampeerinen alkuperäisen 80 ampeerisen sijaan. Myyntiinhän tämä tosiaan tulee. Hinta on oleva edullinen kuntoon nähden.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Noihan on nappiksen vanteet.
jarkoc
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
Siisti peli. Onko ajossa eroa 1.7 ruiskuun?
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
degen
On eroa. Tämä on yksipisteruiskuun verrattuna elegantimpi käytökseltään ja vääntävämpi. Yksipisteruisku on jonkin verran kulmikkaampi käytökseltään. Alhaalta se vääntää tätä huonommin.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Hienohan sitä on ajaa ja vääntää hyvin. Maantiellä vitonen silmään ja ajoa. Ei tarvinnut pienempää ylämäissä eikä kylien 60 km/h kohdalla. Rattikin oli oikein mukava.
degen
Veropäätös tuli perjantaina. Maksettavaa kertyi 149,72 euroa. Maksoin sen pois ja tällä viikolla aattelin hakea kilvet. Sitten Lada tulee myytäväksi.
degen
SE ON SIINÄ! Nyt on Lada kilvitetty.
KuvaKuvaKuva
KuvaKuva
Vielä pitää korjata toimimaton kierroslukumittari. Tutkittuani asiaa totesin, ettei mtttari saa kierrossisgnaalia lainkaan, koska mittariston liittimeen ei tule johtoa. Oikea johto olikin samassa ryhmäliittimessä, mutta eri paikassa. Laitoin sen oikeaan paikkaan eikä vieläkään toimi. Mittailin mittarien vastuksia ja ilmeni, että ruiskumallissa ja kaasutinmallissa on erilainen kierroslukumittari huolimatta samasta tyyppinumerosta. Pitää siis etsiä ruiskumallinen mittaristo. Niissä on myös tuo signaalijohdon liitin oikeassa kohdassa. Tähän on ilmeisesti joskus vaihdettu mittaristo kaasutinmallista.
Se olisi kuitenkin viimeinen homma. Tähän on myös uudenaikaistettu merkkivalojen ulkonäkö. Minusta nuo on ihan hienot.
Kävin viikonloppuna tekemässä tästä videon
https://youtu.be/24UfkjsAOwU
degen
Nyt on kierroslukumittarikin korjattu. Ostin ruiskumallin irtomittarin ja kiinnitin sen mittaristoon. Nyt Ladasta laaditaan myynti-ilmoitus.
degen
Lada on myyty tänään 3.3 ja rekisteröintiprojekti on loppuun saatettu.
