Citroen xsara 2.0 Hdi paku.
Otsikointi vapaamuotoinen.
Lada Scandinavia
Viime Marraskuussa ostin pakuksi muutettu farkku Citikka -04. Jakopää/kytkin vaihhdettu 2015. Molemmat renkaat hyvät. Autolla ajettu 372000. Hintaan 500e. Kävin katsastuksessa ja edessä kolmiotukivarren etuhelat välykselliset. Motonetistä yht.12e. Oikea alapallonivel väljä, tai kiristys löysä. Otin alapallonivelen pois ja nivel tosijäykkä. Laitoin takaisin ja uuden pultin myös.(katsastusmiehen neuvosta) Hyväksytty 9.12.2020.
Autossa oli sellainen vika, kun kiihdyttää 3000.rpm:ään, niin tehot tippuu. Vikakoodi ilmoitti turbon a solenoidin virtapiiri katkos. Yhdessä pikkukorjaamossa vielä tutkittiin ja todettiin, että sulakerasiasta ei virta mene eteenpäin ja turbo on kyllä kunnossa. Auto toimi muuten hyvin ja kun vaihtaa vaihteen isommalle noin 2700 kierroksilla niin ei ongelmia esiinny.
Sain ottaa osia yhdestä samanlaisesta Citikasta, joka oli menossa paaliin.
Vaihdoin sulakerasian ja on sen jälkeen toiminut ja voi käyttää yli 3000 kierroksilla, eikä mene vikatilaan.
Citikassa on toimiva vakionopeussäädin ja ilmastoinnin huollatan huhtikuussa.
