2105 -90 Pakokaasun käryt sisällä
Elikkäs ollut pitempään jo sellaista ongelmaa kun ikkuna auki ajaessa pakokaasut tulevat sisälle. Pahimmillaan hajut ovat kun vain yksi ikkuna on auki ja hajut hälvenevät kun useampi ikkuna avataan mutta eivät silti katoa kokonaan. Kylmemmällä kelillä lämppäri päällä ja ikkuna kiinni tai vähän raollaan ei mikään haise kuitenkaan.
Pakoputki on katsottu moneen kertaan eikä siitä vaikuta mikään liitoskohta vuotavan ja putkenpää tulee puskurille asti. Alunperin ajattelin että hajut olisivat peräisin kampikammion huohotuksesta kun sen letku oli vain konehuoneessa avoinna mutta nyt huohotus on laitettu ilmansuodattimeen kiinni eivätkä hajut ole vähenneet. Takaluukun tiiviste on lähes uusi joten hajut eivät sitä kauttakaan luulisi tulevan. Bensatankin alla olevassa pellissä on ehkä noin 5cm pitkä ruostereikä niin sieltäkö ne käryt löytävät itsensä tuonne ohjaamoon?
Re: 2105 -90 Pakokaasun käryt sisällä
Onhan se täysin mahdollista että tuolta tulevat. Joskus haettiin kaverille yksi lada ja yritettiin pitää ikkunoita raollaan mutta ei pystynyt kun tuli pakokaasut sisälle. Tuosta oli takapuskuri poistettu niin veti niiden puskurin reikien kautta kaasut sisälle.
2107 -94, 1200L -88
2107 -94, 1200L -88
PItää varmaan koittaa tukkia se reikä sitten jollain jos vaikka näkisi jotain eroa.
Noniin eli pikku päivitys tähän. Hitsasin reijän tankin alta olevasta pellistä umpeen ja katsoin että ei lisää reikiä siellä suunnilla ole. Ikkuna raollaan tulee silti hajut sisälle vielä eli syy ei ilmeisestikkään ollut se ruostereikä. Hain myös ihan piruuttani motonetistä häkämittarin/varoittimen ja ikkunat raollaan noin 2km ajon jälkeen mittari näyttää hattuhyllyltä noin 50-70ppm lukemia ja etupenkiltä noin 5-10ppm, eli ei taida kovin terveellistä olla. Jotain tähän pitäisi kyllä keksiä kun ei näillä lämpimillä keleillä oikein enää ikkunat kiinnikkään voi ajella. Pitää varmaan uusi takaluukun tiiviste kattella kun ei tässä muutakaan tule mieleen enää.
Pakoputki tukkoon ja jos moottori vielä käy niin hyvän lampun ,tarkan nenän ja silmien kanssa etsimään.Mites pakosarjan tiiviste ym.?
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Joen musikka kirjoitti: ↑3.5.2022 6:16 Pakoputki tukkoon ja jos moottori vielä käy niin hyvän lampun ,tarkan nenän ja silmien kanssa etsimään.Mites pakosarjan tiiviste ym.?
Pitääpä koittaa tukkia tuo putki vielä ja pyytää joku mukaan siihen niin ehkä saataisi vähän selkoa asiaan. Pakosarjan/imusarjan tiiviste on vaihdettu ehkä vuosi sitten ja vedetty massan kanssa kiinni mutta kai senkin voisi vaihtaa. Pakosarjan ja pakoputken välisen laipan tiivisteen vaihdoin kans joka oli vähän päästänyt välistä mutta sekään ei vaikuttanut mihinkään. Mahtaisiko itse pakosarja tai putki olla halki jostain kun venäjän peltisarja kyseessä kuitenkin?
Kaffi kirjoitti: ↑3.5.2022 10:00Joen musikka kirjoitti: ↑3.5.2022 6:16 Pakoputki tukkoon ja jos moottori vielä käy niin hyvän lampun ,tarkan nenän ja silmien kanssa etsimään.Mites pakosarjan tiiviste ym.?
Nyt kokeiltu tukkia pakoputki ja auto sammuu suht nopeasti. Saippuavedellä vetelin kaikki liitoskohdat ja auton alla ryömiessä muutamasta liitoskohdasta näkyi aivan äärimmäisen pieniä kuplia tulevan kun putki tukittiin mutta ei muuten. Koitin niiden klemmarit kiristellä mutta en usko että niin pienestä vuodosta tulisi hajut sisälle asti. Konehuoneessa koitin kuulostella myös kun putki tukittiin mutta mitään pihinää ei kuulunut. Alkaa kyllä ymmärrys loppua tähän.
Kaffi kirjoitti: ↑4.5.2022 18:01Kaffi kirjoitti: ↑3.5.2022 10:00Joen musikka kirjoitti: ↑3.5.2022 6:16 Pakoputki tukkoon ja jos moottori vielä käy niin hyvän lampun ,tarkan nenän ja silmien kanssa etsimään.Mites pakosarjan tiiviste ym.?
Ajoin tuossa pienen lenkin ikkunat raollaan takaluukku teipattuna umpeen reunoilta ja häkämittari antaa silti sisältä vielä välillä noin 5-40ppm lukemia eli takaluukun tiiviste päästää ohi jonkin verran mutta silti sitä tulee jostain lisäksi. Mitäköhän sitä seuraavaksi keksisi...
Tarkista nyt että autoon tulee ilmaa sieltä etu suulakkeista ettei ole kanavat tukossa. Autossa pitäisi ajaessa olla pieni ylipaine eli ei sen pitäisi sisään imeä pakokaasuja. Toki jossain oli joskus se etukaukalon ja konetilan tiivistys mennyt ja pakosarjalta otti hajuja, mutta jos tässä ei pakokaasuja konetilassa ole niin eipä se sieltäkään tule...
Kaikki suulakkeet pitäisi olla ihan avoimet kun lämmityslaitteen vivustosta sen keskimmäisen vääntää auki niin hyttiin tulee ilmaa ja tällöin tätä ongelmaa ei esiinny. Näin lämpimillä keleillä vaan sitä ei oikein tule pidettyä auki kun ilma mikä sieltä tulee menee lämppärinkennon läpi joten sisällä tulee suht hikiset tunnelmat. Ellei tietty siellä ole jotain raitisilmasuulakkeita joita en ole äkännyt?pressa kirjoitti: ↑5.5.2022 16:50 Tarkista nyt että autoon tulee ilmaa sieltä etu suulakkeista ettei ole kanavat tukossa. Autossa pitäisi ajaessa olla pieni ylipaine eli ei sen pitäisi sisään imeä pakokaasuja. Toki jossain oli joskus se etukaukalon ja konetilan tiivistys mennyt ja pakosarjalta otti hajuja, mutta jos tässä ei pakokaasuja konetilassa ole niin eipä se sieltäkään tule...
Kun käännät lämmityslaitteen hanan kiinni niin se ei lämmitä?? eli eikö lämmityslaitteen hana toimi ja siksi et voi päästää ilmaa normnaalia reittiä autoon sisään??
pressa kirjoitti: ↑4.9.2021 19:52 Toistatko muuten keskustelussa aina toisen keskustelijan sanomiset? Vai miksi aina lainaat vaikka suoraan seuraavana vastaat? Viestin alta vasemmalta löytyy kohta VASTAA VIESTIIN, ei tarvitse käyttää tuota oikean yläreunan vastaa lainaamalla. Vai epäiletkö että muutan kirjoituksiani jälkeenpäin??
Juuh elikkä itellä käynyt aikamoinen aivopieru kun ei ole ikinä tullut mieleen että sen ilmanottoräppänän voisi avata silloinkin kun lämppärin hana on kiinni että saisi raitista ilmaa sisälle. Yleensä aina kesällä tuuletus on tapahtunut vain ikkunoiden kautta. Äsken lyhyehkön ajamisen jälkeen tulikin todettua että ei sielä mikään enää haise eli syy tähän kaikkeen olikin ilmeisesti vain oma tietämättömyys.
Ja lainaan yleensä noita viestejä siksi että voin osoittaa mihin viesteihin vastaan vaikka ei sillä varmaan olekkaan mitään merkitystä kun ei niin aktiivinen keskustelu ole eli ei mitään henkilökohtaista.
Morjes, sattuuko auton rekkari olemaan gaf-843 :D
2105 1700cc -88
2104 1500cc -90
2105 1500cc -90
2101 1200cc -73
2104 1500cc -90
2105 1500cc -90
2101 1200cc -73
