Sytytysvika/Kalina 119 8-v
Talviseisokin jälkeen alkoi satunnaiset käyntihäiriöt.Testi:sytytyskatkoksia 2. ja 3.sylinterissä.
Kun uusi puola oli saatavissa,vaihdoin sen ja tarkistin tulpat ja johdot päällisin puolin.Vika uusiutui koeajelun ja muutaman käynnistyksen jälkeen.Tulpat ja johdot uusitaan kunhan pääsen kauppaan,mutta joku muu vika tuntuisi todennäköisemmältä.Onko ehdotuksia?
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Re: Sytytysvika/Kalina 119 8-v
Korjasin juuri talvisäilytyksen jälkeisen käyntivian V12 mersusta. Palamiskatkoksia 7 sylinterissä. Viaksi paljastui poikkisyöty suuttimen johto, eli jos hiirillä on päättänyt käydä syömässä niin kannattaa tarkistaa johdotus. Toki liittimien tarkistus ensin ja se ettei ole ilmavuotoa jarrutehostimen letkussa.
Joo,tuumin vain SYTYTYSkatkoksia;kun ne on kahdessa pytyssä samalla aikaa..? Kakkonen ja kolmonen lienee keskimmäiset.
Puolalle tulee vain kolme johtoa.Ohjaako yksi ykköstä ja nelosta ja toinen kakkosta ja kolmosta? Voisiko vika olla moottorinohjaimessa?
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Vikakoodit P0302 ja P0303 ovat mist fire eli ei tulta. Ja tuli tarvitsee polttoaineen, kipinän ja hapen. Monesti tulkitaan pelkästään sytytys viaksi mutta kuten kirjoitin voi se olla myös polttoaineen vika. Keskimmäisiä ovat ja todella ohjaus on 1/4 omanaan ja 2/3 eli siksi sitä johtovauriota epäilisin. En usko että moottorin ohjainlaite olisi seisonnassa hajonnut. sitä en ulkoa muista mille kohtaa se jarrutehostimen letku siinä imusarjassa menee.
Kiitoksia! Tutkitaanpa huomenna.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Ettei olisi vaan ohjainlaite vika jos ei olla ohjainlaitteen paikkaa muutettu. Voi päästä pakkasneste ohjainlaitteen sisään jos on normi paikalla
Eikös tästä ole ohjainlaite siirretty?? Jos ei niin heti katse siihen... Voi ehkä saada pelastettua kun avaa ja irrotettuna pesee isopropanolilla kaikki jäähdytin nesteet pois ja kuivaa hyvin. sitten siirto hansikaslokeron alle missä ns. oikea paikka.
Heh,sisarKalinasta ohjuri siirrettiin;tässä ei kylläkään ole nesteet huvenneet.Tarkistetaan sitten sekin.Muuten:onko pimputintoiminto poistettavissa ohjainyksiköstä?
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Tulpat uusittu,tulpanjohdot vaihdettu,ohjainyksikkö puhdistettu ja siirretty apumiehen jalkatilaan.
Nyt tarkkaillaan...
Nyt tarkkaillaan...
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
Toivotaan että sait vielä pelastettua.
