Vilkku ei toimi
Lähetetty: 2.8.2023 14:48
Kirjoittaja Buenofin
Moro.
Probleemi seuraava (VAZ 21013):
- vaihdoin takavalon polttimoa, ja homma onnistui
- tutkin sulakkeita ja otin sulakerasian kannen pois vähän kovakouraisesti
- tämän jälkeen vilkut eivät toimi. Kun laittaa vilkun päälle, mittaristosta polttoaine- ja lämpömittari laskevat nollaan
- aiemmin on sulakerasiaa täytynyt joskus töniä, jotta on saatu ajovalot päälle
Oma epäilys on, että sulakerasian pohja / kiinnitykset ovat huonossa kunnossa. Olen tilannut Ladapowerilta laattasulakkeilla varustetun rasian. Se asennetaan kun ensin saapuu ja keritään.
Mutta kiinnostaa näkemykset, että mistä moinen temppuilu, ja ennen kaikkea nyt vilkkujen toimimattomuus yhdistettynä muttaristossa lämpö- ja bensamittarin valumiseen nollaan vilkkua käytettäessä voisi johtua.
Re: Vilkku ei toimi
Lähetetty: 2.8.2023 18:37
Maadoitusjohto irti/löysällä. Tarkista rintapeltiin menevät johdot sieltä sulakerasian yläpuolelta.
Re: Vilkku ei toimi
Lähetetty: 2.8.2023 19:50
Eli siis maadoitusjohdon irti tai löysällä oleminen voisi myös selittää vilkun toimimattomuuden? Mun mielestä ainoat, mitkä eivät toimi, ovat just vilkku + sitä käytettäessä lämpö- ja bensamittarit. Valot jne. toimivat ihan normaalisti.
Yritin etsiä sen maadoitusjohdon paikkaa, mutten äkännyt, että missä se kulkee. Pystyykö sen tarkistamaan enempiä purkamatta, vai täytyykö lähteä mittaristoa tai muuta purkamaan?
Re: Vilkku ei toimi
Lähetetty: 3.8.2023 5:25
Elikkäs mistä päin pitäis maadoitusjohto löytyä?
