Lämmityslaitteen alaluukku
Onkos tuossa lämmityslaitteen alaluukussa jokin systeemi, jolla luukun pitäisi pysyä kiinni, eikä aueta itsekseen?....Minun Ladassa se on sellanen, että kun sen laitat siitä kahvasta kiinni, niin hetken päästä se on taasen auki jonkin verran
....koitin kiristää sita saranointia, mutta ei auta ei....eli onko alunperin jokin klipsu, jolla se ns: "lukittuu" kiinni asentoon?....Kyseessä -97 2104 1700i....mutta taitaa olla sama systeemi kaikissa...
Re: Lämmityslaitteen alaluukku
Kyllä siellä muistaakseni pitäisi olla sellainen klipsu johon luukku lukkiutuu. Kyseinen lukitussysteemi on siis siinä kahvassa. Siinä kohtaa missä se ottaa koteloon kiinni. Eli kun nostat luukkua ylöspäin (= suljet) klipsu lukkiutuu. Kun luukkua avataan pitää kahvasta vähän vetää sivuun, jotta klipsu irtoaa vastakappaleestaan. Ja vasta sitten luukku alas.
Saattoi olla myös jonkinmoinen kitkasysteemi, en ihan tarkalleen muista.
Moni nostaa luukun ylös (klik) ja avatessa vaan painaa kahvaa alas (kräk). Muutaman kerran kun noin tekee, on klipsu mennyttä. Itse korvasin rikki menneen klipsun kaapistoissa käytettävällä magneetilla. Magneetin ja vastakappaleen kyllä saa koteloon ja luukkuun kiinnitettyä. Sen jälkeen auki / kiinni -juttu toimi hyvin ja varmasti. Vähän jäi raolleen, mutta ei se haitannut.
Kuvassa Nappiksen lämmityslaite.
Ja tässä Tuplalampun
