Oikean rumpujarrun vinkuminen
Lähetetty: 25.6.2024 22:43
Vaihdettiin eilen 1200 L nappikseen Ladapowerin orkkisjarrukengät + jouset jne. taakse.
Vasemmanpuoleinen toimii hyvin, mutta oikeanpuolimmainen vinkuu / hioo (?) ja kuumenee. Vinkuminen (ja jarrun lämpeneminen) alkaa pienen ajon jälkeen. Ääni kuuluu sen jäljeen koko ajan (vink-vink-vink -ääni) ja voimistuu jarruttaessa. Eli, kun jarrut ensin kuumenevat, alkaa vinkuminen.
Käsijarru on suht tiukalla -> ottaako se myös oikealle puolelle?
Joku siellä siis ottaa kiinni. Kuitenkin auto liikkuu suht herkästi, eli ei jumita niin että sitä huomaisi.
Voi toki olla kyse siitä, että jarrut vaativat enemmän sisäänajoa. Myös etujarrut kuumenivat vaihdon jälkeen, kunnes muutamassa päivässä alkoivat toimia normaalisti.
Lähinnä mietityttää tuo oikean jarrun vinkuna + kuumentuminen. Ja se, että olisiko se uusissa jarrukengissä ja niiden laahaamisesta, vai voisiko pelkkä käsijarrun säätö aiheuttaa kuumenemisen ja vinkunan?
Millaisia näkemyksiä aiheesta olisi?
