Nivan tyhjäkäynti
Lähetetty: 7.9.2024 19:50
Kirjoittaja jarkko
Nivan tyhjäkäynti on 1500 laskee hetkeksi kun kun kaasuttelee ja palaa takaisin.mikä lie vikana?Niva 2008 1.7i
Re: Nivan tyhjäkäynti
Lähetetty: 7.9.2024 22:38
Tyhjäkäynnin säätömoottorin suuntaan katsoisin ensimmäisenä.
Lähetetty: 8.9.2024 9:15
Kirjoittaja jarkko
Tarkoitatko kaasuläpän asento anturia?
Lähetetty: 8.9.2024 10:08
Nyt kun en ole varma Nivan tekniikasta niin silti katsoisin että onko siinä (kuten etuvetoisten monipisteruiskutus järjestelmissä) tyhjäkäynnin- säätömoottori. Jos olisin tarkoittanut kaasuläpän asentoanturia olisin ehkäpä kirjoittanut kaasuläpän asentoanturi. Neuvojia voi pitää ehkäpä tyhmänä tai yksinkertaisena, mutta silloin voi saada huonompia neuvoja tai ei saa niitä enää ollenkaan.
Lähetetty: 8.9.2024 11:04
Kirjoittaja mataha
Minä tarkistaisin imuvuodot, eli alipaineletku jarrutehostimeen ym. Mielestäni perusjuttu tuollaisissa häiriöissä.
Mulla Niva -07
Lähetetty: 15.9.2024 11:00
Kirjoittaja NIVAWILI
No havaintoja mekaanisesti kunnossa olevasta 21213 1.7i moottorista ja silti chek engine valo palaa,, ei pala,,, eli elää ihan omaa elämäänsä. moottorin puristuspaineet on 14bar per sylinteri. alipaine 70kpa/syl, lambda anturia on kokeeksi vaihdettu 3 eri valmistetta, Bosch tyypin anturi myös käy kun ensin avartaa pakosarjaan väliseinämää muutoin afs tyypin anturi mikä aistii ns sivupinnalla ei päädystä. chek engine valo syttyy MAP anturin saaman 650 mmHg alipaine sykäyksen vaikutuksesta moottorin normaali käyntilämpötilassa, ko anturi myös vaikuttaa tuon saamansa alipaineen vaikutuksesta moottorin tyhjäkäyntikierrosnopeuteen,,, alipainetta säätämällä moottori käy 500rpm kierroksilla, lämpötila anturin tai kaasulappäasentoanturin vaihdoilla ei ollut merkitystä,, eli tuo GM valmistetta oleva imusarjan absoluuttipaineanturi ns MAP osoittautui vähän liian herkäksi, muutoin antaen ihan terveen lukemat ,, No kokeiltavaksi jää nyt että muuttaakko sähköistä vastusarvoa vai alipaineen virtausta virhemarginaalin korjaamiseksi. AFR säädinmoduli sitä ei korjaa. jos tästä on jollekin todelliselle Lada harrastajalle apua olkaa hyvä,,,("pressan ei tarvitse kommentoida") KIITOS aina on pärjätty ilman harhaanjohtajia.
Lähetetty: 15.9.2024 16:17
NIVAWILI kirjoitti: 1.3.2024 12:15KIITOS minulla ei ole tarvetta eikä edes enää haluakaan auttaa teknisissä pulmissanne teitä. Kaiken voitte vapaasti poistaa niin profiilini kuin kirjoittamani osto ym sekalaiset viesti Terveisin Ex Lada kerholainen ,,,ette te sitä jäsenmaksuakaan siis tarvitse.
Maaliskuussa ilmoitit lähteväsi, etkö lähtenytkään??
Lähetetty: 15.9.2024 16:39
Kirjoittaja 110 kuski
Onko vikakoodeja luettu?
