Jakaja vaihtoon
sladisti
Jakaja vaihtoon
Viesti Kirjoittaja sladisti »
Kärjetön jakaja 2105:seen
onko kukaan vaihtanut onnistuneesti kärjetöntä sytkää kärjellisen tilalle?
veli alexei
Helppo homma kunhan ei sekota sytkän paikkaa. Eli hihnapyörä merkkiinsä, Jakaja pois. Uusi jakaja samassa sytytys vaiheessa sisään. Sit sytkää säätään tarkasti kohdilleen.
Ja toki jakajan akselin pitää olla oikean mittainen. Eli 1200 ja 1300 lohkoissa akseli on lyhyempi kuin 1500 ja 1600 lohkoissa.
dJONY
Re: Jakaja vaihtoon
Viesti Kirjoittaja dJONY »
sladisti kirjoitti:Kärjetön jakaja 2105:seen
Tai onko joku ottanut 2105 1500S:n '92 olevaa orkkis kärjetöntä sytkää toiseen autoon käyttöön?
Kun ajattelin 1600 koneeseeni tuon vaihtaa, mutta siellä on piuhaa niin maan pirusti... Joista yksi lähtee johkuu pakosarjassa olevaan anturiin, ja kaksi rapsikan jalkatilaan...
Onko nuo kolme "turhaa" piuhaa, jotka voi olla laittamatta mihinkään kiini?
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
dJONY
Siis eikö kuukaan ole ottanut irti noita orkkis kärjetön sytä boxeja?
Ois ihan KIVA tietää et onks ne yhet piuhat "turhia" vai ei...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
henkkasavosta
Viesti Kirjoittaja henkkasavosta »
Miä vaihdoin asteekkikoneen 2102sen keulalle. Nyt en kyllä muista, miten miä sen kytkin, mutta ei siinä insinöörin taitoja vaadittu, kun miäkin sain sen onnistumaan.
Tuli miullekkin sitten järjetön sytkä, ja rempan jälkeen lähti vielä ensi starttauksella käyntiin.
Team perseauki racing
minuakin kiinostaisi tietää että miten tuon kattiladan sytkät saa normaaliin 1500/1600cc koneeseen..
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
huoh.
Siis eihän siinä 1,5 kattipelin kärjettömän jakajan asentamisessa ole mitään ongelmia.
Ottaa kattipelistä jakajan, johtosarjan, sytkäboksin ja puolan irti. Sytytyksen johdot ei ole minnekään muualle kytketty.
Sitten menee sen auton nokkapellin alle mihin sen haluaa laittaa ja ottaa jakajan kannen irti ja katsoo tarkasti minne pyörijä osoittaa. Nykäsee jakajan pois ja kärjetön samaan paikkaan osoittamaan. Sitten vaihtaa/asentaa johdot boksin puolan paikoilleen.
Ainoa missä sähköissä pitää olla tarkkana on tuo että kytkee sähköt oikeinpäin puolaan, koska muuten ei toimi. Ja jos senkin laittaa väärinpäin niin ei hajoa mitään vaan voi vaihtaa oikeinpäin.
veli alexei
Siis jakajasta lähtee johto pakosarjalle anturiin ja repsikan jalkatilaan???Kuullostaa aika ufolta.
axtec järjestelmässä vihreä johto afr-box numero 9 menee puolalle
veli alexei
pressa kirjoitti:axtec järjestelmässä vihreä johto afr-box numero 9 menee puolalle
Mitäs se tekee?
tutkii kierroslukua ja sillä antaa tietoa boksiin että mitä seosta annetaan koneelle tai jotain
veli alexei
pressa kirjoitti:tutkii kierroslukua ja sillä antaa tietoa boksiin että mitä seosta annetaan koneelle tai jotain
Ahaa. Epäilinkin että ei sillä kyllä mitään tekemistä ole sytkän toiminnan kanssa.
dJONY
veli alexei kirjoitti:Siis jakajasta lähtee johto pakosarjalle anturiin ja repsikan jalkatilaan???Kuullostaa aika ufolta.
No tai siis vissii puolalta ne sinne menee, mut kummiskin... :oops:
Sitä vaan aatelin et onks ne kuinka tärkeitä, mutta ei ilmeisesti ole...
Elikkä jakaja menee huomenna vaihtoon... :)
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
dJONY
No nyt on sitten kärjetön sytkä... Ainoa onkelma vaihdossa oli se että kun vaihdoin puolan siinä samalla, niin toisessa autossa puola oli ylös alaisin :shock: Ja ensin siinä pähkäilin että mitä hel... Mutta sitten vaihdoin piuhat toisinpäin ja heti hörähti käyntiin... :)
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
