Virtalukon kytkentä
Virtalukon kytkentä
Kuulukos virtalukko oikeesti kytkeä niin, että tuuletin yms. toimii kaikissa avaimen asennoissa paitsi hyödyttömässä vaakasuorassa asennossa, jossa avainta ei saa irti?
Onks se taas woihan wanha wihtahousu kumivene?
Uskotaan tähän, niin se oikeestaan on kytkentäkaavionkin mukaan. Vähän omituinen järjestely, mutta Siperian olosuhteissa ilmeisesti välttämätön.Jaakkima kirjoitti:Nivasta en tiedä, mutta nappiksessa puhallin pitää itse sammuttaa, mutta esim. 2107:ssa ei. Eli voi olla sama juttu kuin nappiksessa.
Olisikohan silti viisasta olla pyörittämättä puhallinta pitkiä aikoja ilman että kone käy - etenkään Sipirian oloissa. Jouduin aikoinaan antamaan yhdelle ukolle virtaa keskellä kesää kun odotteli autossa (takaveto Carina) emäntäänsä töistä ja viilensi oloaan käyttämällä puhallusta vaikkei kone käynyt. Oli ilmeisesti akku huonossa jamassa. Itse pyrin käynnistämään koneen ja sitten kytkemään ajovaloja ja muita kulutuslaitteita päälle. Tämä tosin onnistuu vain autoissa joissa ei ole ajovaloautomatiikkaa.
No joo, mutta kysymyksessä ei olekaan auton maksettu ominaisuus, kuten aina kuulee sanottavan että Lada sitä Lada tätä. Tämä tihkun päällejäänti on lähinnä kuljettajan ominaisuus. Kyllä ne minullakin on sulat pihassa yksin raapineet ja joku tullut sanomaan aiheesta.tolstoi kirjoitti:Sehän se lähinnä on noloa, kun pyyhkijät jää tihkuasentoon pysäköitäessä. Talvella tietysti kätevä, kun ei tartte skrabata.
Pitihän se kokeilla ja katsoa (ja jäi muuten kokeilun jälkeen auto ajokuntoiseksi ja toimivaksi), niin 1200s näyttäisi sellaiselta että puhaltimen jännite katkeaa start asennossa (eli kun avain on äärioikealla jousta vastaan ja startti pyörii, auton mukana tulleen käyttöohjeen mukaan asento II). Nyt kun muistelen niin minulla olleessa 1200 perusmallin Ladassa tosiaan avain lähti pois kahdessa asennossa, mitä ei sitten tämä nimenomainen s-mallin yksilö tee. Tuossa katselin vähän 1200s-mallin (21051) johdotusta ja löysin virtalukon kytkennästä seuraavia, varmasti kaikille Lada-sepille tuttuja ominaisuuksia: Kärjille 30 ja 30/1 tulee akulta +12VDC. Tätä ei ole suojattu millään sulakkeellla välillä akun + napa virtalukko. INT kärki on jännitteellinen III-asennossa (se asento missä avain on pystyssä ja lähtee irti), I-asennossa (toinen pystyasento) sekä II-asennossa (start). Tuo vaaka-asento on käyttöoppaan mukaan asento 0, missä voi vaihtoehtoisessa virtalukkomallissa saada avaimen pois. Asennossa 0 ei INT-kärjellä ole jännitettä. Kärki 15/1 on jännitteinen asennoissa I ja II. Kärki 15/2 on jännitteinen asennossa I. Kärki 50 on jännitteinen vain ja ainoastaan asennossa II. Kärjellä 50 ohjataan siis starttimoottorin solenoidia. Startatessa (asennossa II) on tuo aina jännitteinen INT kärki edelleenkin jännitteinen, 15/1 kärki niinmuodoin jännitteellinen (mm. sytytysvirta, latauksen heräte) ja tuo em. kärki 50. Virtalukon pohjaa ihmetellessä on siinä vielä joku kärki P. Onkohan kellään tietoa mkä on tuo? Kenelläkäs se oli se korjaamokäsikirja kaupan? Ja loogisesti viestin loppuun ne virta-avaimen asennot kun lähdetään kääntämään myötäpäivään perusasennosta (pystyasento jossa avain irtoaa) III -> 0 -> I -> II.
Romuistani löysin komenlaista virtalukonpohjaa:
"Stelano i SSSR" 2105-3704100, valuun stanssattu 1-4
7 kärkeä: 50, 30, INT, 15/1, 15/2, 30/1, 12V. Ilmeisesti pohja on toisinajattelijoiden autoon, sillä radion kärki P siitä puuttuu vaikka paikka on
"GOST 3940-84", 9X.3704, valuun stanssattu 21
5+1 kärkeä: 50, 30/1, 30, 15, INT, INT
myös toisinajattelijoiden pohja - ei radioliityntää
tyypitön, valuun stanssattu 5
6+2 kärkeä: 15, 30, 30/1, 50, INT, INT, 16, 16
sama meininki toisinajattelijoita kohtaan
