Missä sijaitsee???
glo
Missä sijaitsee???
Viesti Kirjoittaja glo »
Eli missä on 2105 1500s larpassa, vuosimallia -93, latauksen merkkivalon rele?? Niinnoinkun fyysisesti..
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Minulla on se tuossa 1200s vm 84 Ladassa oikeassa etulokasuojassa oleva rele. Nyt on vaan niin että tuossa toisessa vm 89 ei se kytkentä näytäkään samanlaiselta. Tuo ensinmainittu kytkentä on näet sellainen että käämityksen tähtipiste lähestyy laturin toimiessa maata, jolloin sen ja akun plusnavan välinen jännite kasvaa ja rele vetää ja lamppu sammuu. Tuo toinen ryökäle kun näyttäisi olevan toisensorttinen kytkös. Siinä kasiysissä on lokasuojassa kyllä rele, mutta se on joku muu. Senhän näet jos sen releen vedättäminen tai koskettimien avaaminen sammuttaa latausvalon.
Muokataanpa/lisätäänpä:
Latauksen apurele on katkaisevalla koskettimella ja startin apurele on sulkevalla. ks:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 8&start=15
Viimeksi muokannut tahko, 21.6.2005 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Ton ikäsessä ei yleensä ole latauksen merkkivaloa kytketty.
glo
Kyllä se latauksen merkkivalo on kytketty, nyt vaan pimentynyt..
Vaatiko ladan laturi toimiakseen tuon latauksen merkkivalon, kun joissakin autoissa hertevirtaa muutetaan tuolla valolla, että lähtee lataamaan..
tahko
Kyllä se joissain vaatii. Granada oli ainakin sellainen ja ettei vaan olis ollut Taunuskin - en ole ihan varma. Käsittääkseni (kytköskuvien mukaan ainakin) merkkivalopiirillä ei ole merkitystä, jos se (latausvalon sammutus) on totetutettu sillä lokasuojassa olevalla releellä. Herätinvirta tulee säätäjän kautta. Jo haluaa voimistella, niin pitäisi mitata laturin päästä Abico-liittimeltä jännite auton runkoa vastaan kun kone käy. Silloin voi olla varma että laturin säätäjä saapi syötön sulakkeen kautta.
glo
Ja minähän voimistelin, se virtaska tuli sinne, nyt on tuossa toinen laturi odottamassa asennusta, täytyy mennä kokeilemaan
glo
Ja voi venäjä!! Taas tuli mentyä per... takapuoli edellä puuhun. En sitten ollut mitannut laturin merkkivalon kannasta, että tuleeko virta, latausongelman syyksi selvisi kulunut merkkivalon kanta, jossa polttimo ei pysynyt pohjassa :oops:
