ei sammu ei
Team perseauki racing
ei sammu ei
elikkäs kattelin haulla je löytäny oikeen mitään asiaa koskien elikkäs tuolla hämeenlinna reissulla auto lopetti samumisen(tosin omistaja sammui siitäkin edestä) mutta asiaan eli ensin paloi sulake ja lopetti latauksen no eikun uusi sulake ja hei täähän lataa taas mutta ei sammu avaimesta.
avaimesta häviää virrat mutta kone senkun pyörii.
heräte laturille on otettu siitä piuhasta joka tulisi oikeasti alipaine kaasariin kiinni. virrat päällä tulee siihen johtoon 12.21v ja ilman virtoja 0.0v eli mistä etsiä vikaa?
tätä oli jo kysytty pariin kertaan mutta kytkennät on oikein ja laturikaan ei ole kovin vanha. mekaaninnen puoli on hallinassa mutta sähköpuoli on vähän jäänny vähemmälle.
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
No jos ei sitä saa avaimesta sammumaan, niin syynä on se että puolalle tuleva syöttö ei katkea. Eli tilanne on sama kuin jos virtalukko olisi ohitettu väliaikaisjohtimella akun plus-navasta puolan B+ napaan. Joko virtalukon pohjassa on häikkää (kärki 15/1 on aina jännitteinen) tai sitten johtosarja vuotaa. Virtalukon kytkentää on puitu:
http://ladakerho.mercy.hpsjr.fi/ladaboa ... kytkent%E4
Sitten on vielä se vaihtoehto, että ohjauspylväs on hinkannut johtosarjan eristeet pois ja oikkariin. Tästä on ollut juttua tässä:
http://ladakerho.mercy.hpsjr.fi/ladaboa ... +hangannut
täytyy kokeilla vaihtaa virtalukon pohja... se onkin viimenen osa tuohon käkättimeen mitä en oo joutunu vaihtamaan. jos se vaikka sitten alkais kestämään
tahko
Kato nyt ne johot ensin. Minun ruumiinrakenteella, joka on sitten kuin luotu virtalukonpohjan vaihtotöihin, kyllä tarkastaisin ne johot, kun kerran sulakekin teiltä paloi. Katoppa minkä piirin sulake se oli, niin voit päästä jyvälle siitä mikä johto siellä vuotaisi. Oletan että se sulakkeen polttanut piuha on vuotanut ohjauspylvääseen. Muovit irti, auto käymään ja avain asentoon 0 tai III ja pois. kun kone käy, niin sitten vaan liikutella niitä johtoja. Elä polta autoasi sillä se sytytyskärkien johdin ei ole sulakkeella suojattu.
täytyy vilakasta. ne on jo kerran kursittu ku oli edellinen omistaja pujottanu ne aika jännää kautta ja tottakai ne oli nivelen välissä
peurajussi
Viesti Kirjoittaja peurajussi »
älä ainakaan (vaihteella) sammuta sitä jos se ei avaimesta sammu kun puolalle voi mennä koko ajan jännite ja polttaa sen
Viimeksi muokannut peurajussi, 20.6.2005 1:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
peurajussi
revi se puolan johto pois tai laita katkaisin väliin ettei se vahingosakaan pala
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
No niin,toihan on ihan sama juttu kun oli mun isän ladassa (katso sama foorumi,sähkömiestä tarvitaan) eli laturi on sökö,meillä ainakin vika korjaantui kun osti uuden laturin. :shock:
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
tahko
Eikös tämä tappaus polttanut sulakkeen ensiksi? Muutoin on kyllä samat oireet.
kyllä ja en ole kerinny vielä koko laitteesessn syventyä mutta en usko että on laturissa. viimekesänä oli laturissa vika kun teki saman ja siitä seuraavalla kerralla sulake rasiassa kun ei sulkenut laturilta herätettä.
kuhan saan siihen ehjän perän ja jaksan tuon 300metriä vaivatua mummolan talliin niin täytyy tutkia asiaa tarkemmin. vois kokeilla tuota virtalukon pohajan vaihtoa ku uus semmoennkin löyty tallista. nuo johdotkin vois olla maholliset muuten mutta viimeks vedin aika reilusti sähkärin teippiä päälle
