Nivan pyörät
Lähetetty: 29.12.2003 23:08
Kirjoittaja NesteHukka
Joku kyselikin, mutta ei kai tullut vastausta, elikkäs minkäs kokoiset maksimissaan renkaat ja vanteet tuohon Nivaan saa katsastettua tekemättä alustaan muita muutoksia?
Missä autoissa on sama pulttijako, ja onko jotakin vanteita, mitä erityisesti kannattaisi katsella?
niva
Lähetetty: 30.12.2003 1:52
Kirjoittaja RYSSA
nivaan käy suzuki samurain,volgan ja joittenkin jenkkien vanteet.
suzukin vanteet levittää vähäsen siihen kumeiksi 225/75 15" tai 215 15"
jos laitat 235/75 15" niin joudut rälläköimään pikkusen pyöränkaaria.
keltaisessa pörssissä ilmoittelee joku tampereelta suzukin purkuosia siltä löytyy vanteita.
Lähetetty: 30.12.2003 23:47
Kirjoittaja hessu
Nivan jako on 5x5.5",milleinä siis 5x139,7. Offsetistä riippuu aika paljon kuinka leveän vanteen saat ilman levikkeitä. 8" ja offset 12,niin pysyy vielä kaaren sisällä 205 renkaalla. Tuo 205 on viimeinen koko mikä menee ilman muutos katsastusta,mutta muutos katsastuksella saa ainakin 31" maasturin renkaat alle... Tuo 31" on siis renkaan korkeus,leveys muistaakseni 10,5"
Tuo jako on sama suurimmassa osassa 5 pulttisista maastureista ja jossain vanhoissa jenkeissä,muistaakseni mm.jeep. Suurimmassa osassa rengas/vanne vaihtoehdoissa vannekoko muuttuu 15",mutta siinä koossa tota rengastakin löytyy helpommin/edullisemmin
Lähetetty: 3.1.2004 11:38
Mihinkä perustuu, että muutoskatsastuksessa saa 31" renkaat laittaa? Sehän on melkein kaksi kertaa suurempi mitä vakio! Onko tuokin mahdollista kaariin koskematta, vai mikä silloin on maksimi?
Katsastusmies oli tosi tarkkana, kun katsastin Mirafioriin 15" renkaita, eli vain kaksi tuumaa vakiota isommat, ja profiili oli matalampi. Katseli taulukosta, ettei nopeusmittari ala näyttää väärin...
Nimenomaan tuota korkeutta haluaisin lisää.
Nivanrenkaat
Lähetetty: 5.1.2004 20:25
Kirjoittaja 99
Korkeutta saa suurentaa 2" muutos katsastus
leveyttä muistaakseni 102mm elikä vois olla kun mittaat nivan pyörän halk ja lisäät sen 2" niin periaatteessa saat sen halk joka on laillinen
AKEN sivuilla toi selvitetään ihan täydellisesti. Elikä veikkaan että
saisit siihen leimattua 30 tai 31 tuumaset renkaat siis mitattuna ulko halk.
Lähetetty: 8.1.2004 19:37
Kirjoittaja hessu
Joo jos tuo 31" hämäsi,niin se on nimenomaan vain renkaan ulkohalkaisija... Eli vanne kokona säilyy 16" tai 15"
Ja niinkuin 99 sanoo,on muutoskatsastuksessa kysymys tuosta kokonaishalkaisijan kasvusta ja saa kasvaa tuon 2"... Laskin tuon kerran ja 31"x10,5" menee kevyesti alle,jos vanteen offset ei vaan tuo kauhean ulos... Siitäkin selviää levikkeellä,jos ei pinta pysy kaaren sisällä
Saattaapa olla että sinne sais alle 33" jos vaan löytää sopivan levyisenä,tosin sitten alkaa tuon nivan tekniikka olla niin tiukalla että rupeaa vetarit ja kytkin huutamaan leipää...
Lähetetty: 8.1.2004 22:02
No nyt alkoi asia avautua...
Nivanrenkaat
Lähetetty: 10.1.2004 12:31
Kirjoittaja 99
Tuossa olisi yksi offi kauppa Niva miehille soittamalla saa tarkempaa
tietoa. offivaruste.com
Lähetetty: 17.9.2004 8:58
hessu kirjoitti:Nivan jako on 5x5.5",milleinä siis 5x139,7. Offsetistä riippuu aika paljon kuinka leveän vanteen saat ilman levikkeitä. 8" ja offset 12,niin pysyy vielä kaaren sisällä 205 renkaalla. Tuo 205 on viimeinen koko mikä menee ilman muutos katsastusta,mutta muutos katsastuksella saa ainakin 31" maasturin renkaat alle... Tuo 31" on siis renkaan korkeus,leveys muistaakseni 10,5"
Täytyykin tässä nostaa wanhaa threadia ylös, kun tähän vähän tarkennusta hakisin...
Onko tuo offset 12 miinusta vai plussaa?, ja miten tuo vanteen leveys suhteutetaan renkaan leveyteen? Onko se sama mitä päälle tulevan
renkaan leveys, mutta vaan tuumina?
Entä oliko nuo koot laskettu 15 vai 16 tuuman vanteelle?
Lähetetty: 17.9.2004 10:42
Kirjoittaja 99
offsetissä mitä pienempi lukema niin levittää ulospäin ja suurempi niin levittää sisään päin vanne pitäisi olla vähintään 8" jos rengas on 10.5"
elikkä leveydestä puhutaan laita alle 9.5" renkaat niin ei tule ropleemia
rengas kauppiailta saa myös tietoa.
offset
Lähetetty: 17.9.2004 17:53
Kirjoittaja hessu
tuo offset 12 on plussaa... -offsetillä tulee nivassa niin reilusti ulos,ettei mitään tolkkua... Tuossa mun harraste vanissa mulla on edessä 8" ja takana 10" leveät vanteet et edessä -28 ja takana -44,mutta on vähän erityyppiset akselistot kuin nivassa
Sellainen 31" rengas menee nätisti 8" vanteelle ja kyllä se istuu 7" tosin renkaasta tulee jo aika pullea... Mulla on itselläni nivassa kesäpyörinä 235/75x15 ja vanne leveys 6" ja se et on +12. Tulee edessä sen verran yli että joutuu ensi kesäksi tekemään pienet levikkeet,tai sitten vähän isommat levikkeet,kun nurkassa olisi yhdet 31" renkaatkin odottamassa
Re: Nivan pyörät
Lähetetty: 26.1.2013 21:57
Kirjoittaja waffen
onko joku saanut vielä tänä päivänä katsastettua nivaan 31" renkaat ????
