Sivu 1/2
Alkuperäset Vanteet?1200 ja 1200l
Lähetetty: 18.10.2005 22:15
Kirjoittaja Lada-Mies
ok eli onko noitten vanteet samanlaiset?
onko ladan alkuperäset vanteet sellaset missä on pyöreitä reikiä?
vai onko sellaiset missä on kuusi kapeeta reikää?
minulla on sellaset missä on kuusi kapeeta reikää.
jos ei ole alkuperäset niin minkäköhän mahtaa olla?
vastauksia odotellessa!
T:lada-mies
Lähetetty: 18.10.2005 22:21
Voisin arvata että vanteesi on samarasta, niissähän on 6 reikää...1200L:ssä taitaa orkkisvanne olla mallia 8 soikeeta reikää ja koristekapselin kyhmyt? Sama juttu 1200:n kanssakin? Vai olikos noissa vanhoissa nuo vanteet mallia pirusti pyöreitä reikiä ja kyhmyt? Jussi varmaan tietää lisää
Lähetetty: 18.10.2005 22:27
joo siis 8reikää ja kyhmyt kun menee sekasin nuo kun takana on vissiin
samaran vanteet ja niissä on 6reikää eikä kyhmyjä
T:lada-mies
Lähetetty: 18.10.2005 22:28
Kirjoittaja Kimmo86
1200L orkkikset on semmoset missä on paljon pyöreitä reikiä.. Ja kapselin kyhmyt. Mun mielestä ainakin
Lähetetty: 18.10.2005 22:32
niin tässä onkin se että onko se aito misä on pirusti reikiä ja kyhmyt vai 8reikää ja kyhmyt?
Lähetetty: 18.10.2005 22:37
Kirjoittaja Jusu
Lada-info kirjoitti:vanteet/takaveto
2101: 4,5J13 soikeat reiät ja koristekapselin "kyhmyt" autoissa 2101, 21011, 21013
2103: 5J13 pyöreät reiät ja koristekapselin "kyhmyt" autoissa 2102, 21023, 2103, 21033, 2106, 21061
2105: 5J13 soikeat reiät ja ilman "kyhmyjä" autoissa 2104, 21043, 21044, 2105, 21051, 21053, 2107, 21072, 21073, 21074 jos ei alut
210??: 5J13H2 pyöreät reiät ja ilman "kyhmyjä" autoissa 21043, 21053, 2107, 21073, 21074 viimeisimmät versiot
Original nappisvanne eli 2101 on se missä on ne 8 soikeaa reikää ja kyttyrät.
Lähetetty: 18.10.2005 22:40
kiitos jusu.paljon kiitoksia.
T:LADA-MIES
Lähetetty: 18.10.2005 22:47
Vai on nuo 8-reikäset kyttyrälliset 4,5 tuumaiset....ilmeisesti myöskin tubetype-mallia? Voikohan noille heittää uudet talvirenkaat ilman sisuskumia, tuleeko sanomista vaan? Tai siis kestäääkö ne niin, ettei ekassa kaarteessa lähe ilmat
On muuten nuo sisuskumitkin jo käyneet niin harvinaisiksi, ettei ainakaan viimeksi ollu rengasliikkeessä niitä.
Haulla jo kattelinkin näitä sisuskumi yms. juttuja muttei oikein taas selvinny asia...
Lähetetty: 18.10.2005 23:05
Kirjoittaja Jaakkima
Jokari_ kirjoitti:Vai on nuo 8-reikäset kyttyrälliset 4,5 tuumaiset....ilmeisesti myöskin tubetype-mallia? Voikohan noille heittää uudet talvirenkaat ilman sisuskumia, tuleeko sanomista vaan? Tai siis kestäääkö ne niin, ettei ekassa kaarteessa lähe ilmat
Kyllä sieltä ilma karkaa ilman sisuskumia. Mistäs kävit sisäkumeja kyselemässä, kyllä niitä mulle ainakin on löytynyt tarvittaessa.
Lähetetty: 18.10.2005 23:50
Jaakkima kirjoitti:Jokari_ kirjoitti:Vai on nuo 8-reikäset kyttyrälliset 4,5 tuumaiset....ilmeisesti myöskin tubetype-mallia? Voikohan noille heittää uudet talvirenkaat ilman sisuskumia, tuleeko sanomista vaan? Tai siis kestäääkö ne niin, ettei ekassa kaarteessa lähe ilmat
Joo, laitellaan jatkossakin siis sisuskumien kanssa....
Tais tulla joku katkos noiden kumien saatavuuden kans, kait niitä sitten saa.Muistelen vaan Euromasterin äijän höpisseen jotain siihen suuntaan.
Viimetalvena kun puhkes eturengas, niin ei sillon ollu ainakaa hyllyssä kumeja, vaan joutu ottaan kumin vararenkaasta ja paikkaamaan sen puhjenneen, joka taasen tuli vararinkulan sisälle.Tai jotenkin noin
No mutta kumien saatavuuden näkee sitten, kunhan nyt ensin hommaa 2 uutta talvirengasta...todennäköisesti vanhat sisuskumit menee jatkoon suoraan, niinkuin aina.
Lähetetty: 19.10.2005 9:28
itse olen huoltamo aikoina vääntänyt skodan tubetype vanteille ilman sisärengasta
varmuudenvuoksi laitoin 2,7kg ilmaa ja hyvin pysyi vanteella
Lähetetty: 19.10.2005 11:22
Kirjoittaja Jusu
Minä väänsin eilen vanteilta viime talven ja puoli kesää ajamani paskat ja ne oli ilman sisäkumia nimenomaan tubetype-vanteilla. Olen ajanut niillä kuin jakomielitautinen ja yhden törmäsin lyhtypylvääseenkin, eikä niistä ilmat karanneet. Ilmaa niissä oli noin pari kiloa.
Yksihän niistä sitten lopulta tyhjeni, mutta ei renkaan ja vanteen välistä, vaan sivussa olleesta halkeamasta.
Onkos takavetoladoissa muuten kovin yleisesti noita tubelessvanteita? Mulla taitaa kaikki vanteet olla tubetypejä.
Lähetetty: 19.10.2005 13:14
Kirjoittaja destor
Vielä samaan hengenvetoon: Mitä käytännön merkitystä on tuolla 4,5J tai 5J merkinnällä? Leveyshän tuo taitaa olla, mutta onko kovinkaan tarkkaa laittaako vanteelle 165 vai 155 kumin jos on 4,5J tai 5J? Entä H kirjain 5J13H2 tässä tapauksessa?
Vanteet tuntuu olevan kulutustavaraa, melkein repesi viikko sitten vanteen keskiosa irti, johon pultit tulevat kiinni, kanttauksen vierestä. Onneksi huomasin ajoissa oudot "saumat" ihan pultin kantojen juuressa niin ei päässyt kuitenkaan ihan irtoamaan.
Kaikki takavetojen vanteet siis käyvät ristiin, mutta samaran vanteet käyvät vain taakse? Vai onko asia toisin?
Lähetetty: 19.10.2005 21:38
Kirjoittaja Lada-Jussi
tarkennuksena Infonkin tietoon, ett viimeisimmissä, olikoha 1986 lähtien 1200L malleissa oli myöskin tuo 2103 mallin 5J13 vanne, jossa pyöreät reijät ja kyhmyt.
Tietääkseni takavetoon ei ollut tubeless vannetta ainakaan ennen 90-luvun puoltaväliä. Samarassa tubeles esiteltiin uutuutena. Itellä on kyllä Ladan vanteen näköisiä tubeleksia, mutta ne taitaa olla jotain Fiat versioita. Lisäksi olen kyllä käyttänyt tubetype vanteita muutettuna tubeless mallisiksi, vaan vaihtamalla venttiili, ovat kyllä toimineet jopa paremminkin kuin sisärenkaalla, vaikka niistä se maaginen ura on puuttunut.
H2 merkintä on minusta tarkoittanut että vanne on tubeless, en tiedä tarkoittaako sitä, mutta ainakin Ladan vanteissa H2 vanteet on ollut sisärenkaattomia. Samaraan löytyi jo aikanaan sekä tubetype ilman H2 merkkiä että tubeless H2 merkillä.
Takavedoissa on 90-luvulla käytetty pyöreäreikäistä, yleensä tubeles vannetta joka siis poikkeaa vanhasta 2103 mallista siten, että siinä ei ole kapselikyhmyjä.
onko muuten kukaan tutkinut 2105 ja 2107 vanteiden ulkoista eroa, se on niin pieni että sen selittäminen sanoin tähän on hyvin vaikeaa, mutta niitten muotoilussa on pientä eroa.
Lähetetty: 19.10.2005 22:14
Lada-Jussi kirjoitti:
Tarkotatko näitä 5-reikäisiä vanteita vai minkä mallisia?
Jos niissä on jotain eroa, niin kerro ihmeessä mitä
