Mitä eroa kansilla???
rokki
Tuolla Lada-infon puolella on teknisissä tiedoissa kerrottu että 1500 ja 1600 koneissa on sama sylinterinkansi (21011-1003011-10) ja 1300 ja 1700 koneissa taas (2105-1003011), mitäs eroa noilla kansilla on, uskaltaako vaihtaa ristiin???
rokki
Missäs siellä on muka väitetty että 1700 ja 1300 olisi sama kansi?
http://www.ladakerho.fi/info/muut/moottorit.htm#003
peurajussi
rokki
Tossa on väitetty http://www.ladakerho.fi/info/takaveto/2107.htm kun katsoo osanumerot. Onko imukanavissa jotkut kolot, toi ruiskuhan on kaasarin paikalla oleva sähköinen bensansyöttökone?
rokki
kyl tossa lukee 1700i kohdalla 21213-1003011 ja 1300S kohdalla 2105-1003011rokki kirjoitti:Tossa on väitetty http://www.ladakerho.fi/info/takaveto/2107.htm kun katsoo osanumerot. Onko imukanavissa jotkut kolot, toi ruiskuhan on kaasarin paikalla oleva sähköinen bensansyöttökone?
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Ladoissa tuo puristusero tulee männistä ja iskutilavuudesta, ainakin noissa vanhemmissa. Tämä 1700 hattu on vähän kummitus itseelleenkin koska en ole moista ikinä nähnyt, mutta kuulemma käy ristiin kaikkiin lohkoihin. Tuossa lie suurin ero on hydraulinen välyksen tasaus.
Virikäyttöön nuo vanhat kannet lie parempia koska ovat ilman noita hydrauliikkoja.
Rallimiehet varmaan tietäisivät parhaiten noista kannen höyläyksistä ja tuon 1700 kannen anatomiasta. Väittäisin että kestää kyllä laskea, jos ei älyttömyyksiin mennä. Mutta tosiaan mielummin palotiloihin kaivelisi lisätilaa venojen ympärille ja lohkosta pois siten että puristus tulisi fiksuksi.
Laskeskelin hieman arvailluilla arvoilla noille koneille (siis 1,6 ja 1,7): Pelkkä porauksen suurennus nostaa puritussuhteen tuon 16-satasen 8,5:stä noin 9:ään. Eli tuo 0,3 tulee jostain muusta erosta sitten. Männät, palotilat vai mäntä-kansi välys? Kansipahvikin tekee nopeasti tuon verran.
Vauhdin tae - alamäki
Pöhö-Andrei
1.7 kansi on 1.8mm matalampi suoraan verrattuna näihin ns. vanhan mallin kansiin. Valmistenumerossa ero kuten myöskin valussa eli jos ja kun itse virittäisin näitä niin valintani on ehdottomasti suoraan 1.7 kansi sillä se kestää satavarmasti laskea enemmän kuin nämä vanhemmat kansityypit joita pitää vahvikehitsata etteivät ala myötämään kun puristussuhdetta ja painetta nostetaan oikein sitä tehden. Näissä 1.7 kansissa on siis tämä vahvistus tehty jo tehtaalta lähtiessä eli tämä hitsailu ja muu kötöstely jää pois ja voi ihan koko tarmollaan keskittyä hankaamaan ne kanavat puhki tai vähintäänkin alkuperäistä huonommin virtaavaksi.
Ainoa heikkous hommassa on 1.7 kansien saatavuus mutta kyllä niitäkin alkaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tuolla maailmalla kiertämään.
Ja ko kansi on siis ihan bolt-on vaikka 1.2 lohkoon.
1.7 koneissa on männän päässä kuppia eli syvennystä 12ml ja mäntä jää lohkonpinnan tason alle millin. Eli tämä tarkentanee noita laskelmia.
rokki
Pöhö-Andrei
Puristussuhteen nousun vaikutus on sama kuin hankaa 1.2 kannesta tuon 1.8mm pois. Kuutiotilavuuden nousu on aiheuttanut tämän 1.7 korkeamman puristussuhteen jota myötävaikuttaa myös männän ja lohkonpinnan välinen matka eli 1.5 koneessa se on 1.8mm kun taas 1.7 padassa enää milli (1mm). Männän päässä edellyttäen että siellä on omat mäntänsä kuoppaa on aiemmin mainittu 12ml. Eli summa miinustamum tässä teille tietoa.
nämä pöhön jutut pitäisi nyt takoa takaraivoon, kun jatkuvasti noitten kansien sopivuutta kysellään, mitää venäläistä lähdeteosta en asialle ole löytänyt ja taitanee pöhön tietämyskin pohjautua pitkälti omiin kokemuksiin, mutta eihän se asiaa huononna
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)http://koti.mbnet.fi/t-5/1200vs1700.JPG
Ylhäällä 1700 alhaalla se vanhempi...
