Samaran varusteluista
nettiautossa oli 1999 Samara 1,5i 3-ov, jossa oli matala kojetaulu ja luonnollisesti ajonesto. Itse olen nähnyt 1998 lähtien Samaroita vain korkealla kojetaululla, mutta ovat tainneet olla aina Sedan tai 5-ovisia.
Ruiskut oli kai 2000 lähtien aina Bosch, sitä ennen aina GM? Boschilaisia on kai kahta eri varustekoodia 110 ilman lampunpesureita ja 138 lampunpesureilla.
1995-1998 oli 138 koodisessa 3 ja 5 ovisessa matalakojetaulu sedanissa korkea, 141 koodisessa sedanissa matala kojetaulu. olikohan sitten 1998 lähtien myös 138 koodisessa 5-ovisessa korkea ja sama sitten jos oli 110 koodinen, miten kolmeovisessa?
laittakaas bongauksia Samaroista: korimalli, kojetaulu, vuosimalli ja jos saa tyyppikoodia niin mikäs sen hienompaa.
lyhyt kertaus koodeista:
mallikoodi:
21083 = 3-ovinen 1,5
21093 = 5-ovinen 1,5
21099 = sedan 1,5
variaatiokoodi:
20 = GM ruisku US83
O20 = Bosch ruisku Euro-2
S20 = Bosch ruisku Euro-3
varustekoodit, koodin tarkoittama varustelu muuttuu mallivuosittain:
110 = vientivarustelu, peruspaketti
130 = vientivarustelu, peruspaketti euro-3
138 = vientivarustelu, ruotsi
141 = vientivarustelu, suomi
vuodet (kirjan VIN-koodissa esim. XTA210930S000001 eli S vuosi 1995):
S = 95
T = 96
V = 97
W = 98
X = 99
Y = 00
1 = 01
2 = 02
3 = 03
mallikoodi:
21099 = sedan 1,5
variaatiokoodi:
20 = GM ruisku US83
S = 95
T = 96
V = 97
W = 98
X = 99
Y = 00
1 = 01
2 = 02
3 = 03
itsellä 21083 -96. GM- ruiskuboxi (Made in Singapore) - Rochesterin suuttimet (Made in USA).
Täytyykin noi tutkia noi muut tiedot tyyppikilvestä.
tollaselle "tyyppikilpisivullekin" tuli joskus eksyttyä:
(aika vähän Vazeja kuitenkin)
http://www.framno.org/vinplates/soviet.html
toi tyyppikilpisivu on hieno, kuten sielläkin on mainittu on export versioille omia kilpiään, eli kaikkia noita ei suomesta löydä. noissa kilvissä oli kaikkia erikoisuuksia, kuten 210100 olisi 2103 koneella mutta se onkin variaatio 94, eli kaikkea löytyy. virossahan näin 21011-013 ja siinä olikin ollut 1200 kone eikä 1300. mutta joo jatketaan nyt tosta samarasta...samarai kirjoitti:itsellä 21083 -96. GM- ruiskuboxi (Made in Singapore) - Rochesterin suuttimet (Made in USA).
aika vähän tullut tähän vastauksia
nyt ite bongannut Sedaneissa, että 21099-21-138 ja 21099-20-141 on kumpikin samalla varustelulla, eli matalakojetaulu ja lampunpesurit, 21099-20-138 on korkealla kojetaululla ja tietysti pesureilla. Ainut ero taisi olla että 21-138 on -95 mallia ja 20-141 on -96 mallia, jota sitten myytiin 1998 asti jonka jälkeen sai vain 20-138 versiota, kunnes myynti loppui 1999?
3-ovista mallia vuodelta 2000 taitaa olla kahta varustelua. 21083-O20-110 ja 21083-O20-138. Molemmissa siis Bosch ruisku 138 versiossa on vanha matala kojetaulu ja lampunpesurit, 110 versiossa korkeakojetaulu ja ei lampunpesureita. 2001 vuonnahan tuli 21083-S20-130 eli Euro-3 malli jossa korkea kojetaulu ja ei lampunpesureita. Tällä varustelulla jatkettiinkin loppuun asti. Oliko sitten 1995-1999 ajalla vain 21083-20-138 matalalla kojetaululla ja lampun pesureilla?
5-ovisessa oliko siis matala kojetaulu ja lampunpesurit (21093-20-138) vuoteen 1998 asti, jolloin tuli näihin korkea kojetaulu, vai versiot sitten kuten 3-ovisissa? ainakin 2001 tuli 21093-S20-130 eli Euro-3 jossa ei lampunpesureita, uusi korkeakojetaulu ja keskuslukitus.
eri versioissa on myös eroja verhoiluissa!?
Re: Samaran varusteluista
Eikö kukaan muu ole tosiaan tutkinut Samaroiden varuste-eroja?
oviverhoiluja olen bongannut vaikka kuinka monta erillaista, sama teema yleensä näkyy myös penkin verhoilussa, nämä on riippumatta tyyppikilvestä
1) kokomuovinen (standart verhoilu, kojetaulun mukaan harmaa tai ruskea)
2) kokonaan plyysiä (suomiverhoilu)
3) harmaa kangas, ovipahvissa harmaa kangas (norma verhoilu 2109 ja 21099)
4) harmaa kangas, ovipahvissa "säkkikangas" musta valkoinen (näkee usein axtec malleissa, ei kovin kestävä)
5) harmaa kangas, ovipahvissa plyysiverhous (lux verhoilu 2109 ja 21099)
6) harmaa muovi, ovipahvissa harmaa kangas (110 tyyli, vuodesta 1998 lähtien)
7) eurosamaran verhoilu, musta (käytetty venäläisessäkin lisävarusteena ainakin 1996)
ovipahvilla tarkoitetaan sitä lisäverhoilupalaa joka on oviverhoilussa, ne jotka on samaran oven nähnyt tietänee mitä tarkoitetaan. tarvis saada kuvat näistä kaikista vaihtoehdoista.
autoni on 3 ovinen ja numerotiedot seuraavat malli 210830/246
version 020
138
motor 2111
auto on korkealla kojetaululla ja valmistekirjain ilmoittaa vuosimalliksi 2000
version 020
138
motor 2111
olisinkin kysynyt että saakos tuohon samaraani ajotietokonetta ja mitä ominaisuuksia sillä saa esille?
BK-16 käy, tosin joskus noissa euro-2 boscheissa on ollu ongelmaa ajoneston kanssa, mutta ei aina, riski on kuitenkin. BK-16 saa samat tiedot esiin kuin 110 mallien BK-10:stä, mm. vikakoodit
laittakaas ny kaikki selostusta noista verhoilueroista yms!!!
ihan näyttäisi siltä että sisustus olisi samanlainen kuin lada infon kuvissa olleessa samara carlotassa. täytyypi vielä tarkistaa.
Moi,
Oma samara on rullannut ulos tehtaalta loppuvuodesta 1994 ja varustelukoodi 21093-20 138 eli ruotsin vientimalli. Luonnollisesti matalalla kojelaudalla sekä säkkikangasverhoilulla sekä penkeissä että ovien keskikohdissa. Penkkien materiaali todettu heikoksi ja vaihdoin europenkit tilalle.
Kojataulun väri, hattuhyllyn ja ovien verhoilu on väriltään tumman harmaa. Myös auto on väriltään tumman harmaa, koodi 626 dark grey (metallic).
käyköhän tuolla yllämainitsemiini samaran tietoihin tuo bk 40 ajotietokone?
ei, BK-40 Ajotietokone Lada 110 mallistoon. Kun luet tuolta aiemmin niin jussihan sinulle aika selkeästi vastaa että bk-16 on samaraan. ajotietokoneiden asennus omalla vastuulla.....
löytyykö kyseiseen autoon vikakoodinlukijaa joka näyttää vikakoodit numeroina eikä valon vilkahduksina? ja tietysti jos löytyy niin mistä ja hintatietoa?
joo edelleen tohon mainittuun malliin käy BK-16 tai BK-46, Bosch ruiskuisessa ei voi valoja vilkutella
tämä on jussi turhaa, pian kuitenkin kysyy taas uudelleen....
