Ensimmäisenä mittaa valokynällä tuleeko puolan plus-napaan jännite, kun virrat on päällä ja kun starttaa. Jos ei niin vikaa pitää lähtä hakemaan sulakkeista, johdoista/liitoksista ja virtalukon pohjasta. Tähän plus napaan voi myös(omalla vastuulla) vetää virran suoraan akun plus navasta ja kokeilla sitten.
Seuraavaksi laita valokynä puolassa siihen ohuempaan virranjakajalle menevään johtoon. Kun kaveri starttaa, niin pitäisi valokynän vilkkua, kaksi vilkahdusta per koneen pyöritetty kierros. Jos valokynän lamppu ei pala missään vaiheessa, niin joko kärjet ei aukea, kärjille menevä johto oikosulussa runkoon virranjakajan läpiviennissä, kondensaattori oikosulussa tai puolan ensiöpuoli palanut. Jos taas valokynän lamppu palaa jatkuvasti konetta startilla pyöritettäessä, niin kärjet ei sulkeudu tai puolalta virranjakajalle menevä johot poiki tai irti.
Seuraavaksi irroita virranjakajan päästä keskimmäinen paksuista johdoista ja pidä sitä muutaman millimetrin etäisyydellä jostakin moottorin metalliosasta. Nyt kun kaveri starttaa, niin pitäisi johdon päässä olla kipinöintiä(kaksi kipinää per koneen kierros). Jos ei ole, niin vika on puolassa tai puolan ja jakajan välisessä paksussa johdossa.
Jos kaikki edellä mainitut vikapaikat on pois suljettu, on vika pyörijässä(jakajan kannen alla) tai virranjakajan kannessa.
Lähde: omasta päästä ja foorumilta poimittua
