1500 koneen kannen ja lohkon höyläys.
rouveri
Viesti Kirjoittaja rouveri »
Syksyn iloksi olen laittamassa 1300remmikoneen tilalle 1500lievästi viritettynä. Kone on nyt purettu osiksi. Olen lukenut kaikki foorumilla olevat viritys tiedot ja olen sitä mieltä että yksi pitää olla lisää mihin laitetaan kaikki hyvät ideat jotta ja ehdotukset.
Nykytilanne: 2103 1500moottori 94vm axtec helvetistä pelastettu 80tkm ajettu..
-kansi höylätty 1.5mm pois kanavat siistitty ja koneistettu karkaistut venttiilit tilalle
-Nokka tulee olemaan nivan nokka mikä odottaa hyllyssä
-Weber DGV 32/36 uusi hyllyssä
-Lohkosta purettu kaikki pois ja pitäisi seuraavana viedä koneistettavaksi (PALJONKOS OTETAAN LOHKOSTA POIS) Ehdotuksia?
-Männät ajattelin vaihtaa toisiin Millaiset laitetaan??
-Peltipakosarja Mistä hommataan?
-Alakerran laakerit tulee uudet niin runko kuin kiertokangille
-Kiertokanget punnitsin digivaakalla ja tasapainotin niin hyvin saman painoisiksi kuin pystyin rälläkällä siivua ja vaakaan tyylillä
-Kytkin paketti uusi
-5v laatikko odottaa asennusta
-Ketjun laahain vaihtunee ratas versioon.
-Virranjakaja pysyy kärellisenä helpon huolettavuuden takia :) ja Oldsschool o retroa :)..
Tehotavoite noilla romuilla konetehoa 100hv???
'aatee'
Re: 1500 koneen kannen ja lohkon höyläys.
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Laita nyt helkatissa kärjetön! Ei saa olla järjetön ;)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
rouveri
Mitenkäs toverit nuo männän tapit irtoaa helpoiten paja konsteilla kangista? Onko tuohon saatavissa modifikaatiota että saisi uivan männäntapin???
Prässillä irtoaa helposti tosin männät on yleensä romua sen jälkeen.
Ja sataa heppaa ei tuolla nokalla tule, ja moottorissa on h*lvetin paljon liikaa puristusta tuolle nokalle muutenkin. Tuolla ei 98 bensakaan riitä. Tämä on siis fakta.
rouveri
Minkäslainen nokka laitetaan? Paljonko otetaan lohkosta pois?
2 mm jos hyvän haluaa. Nokalla saisi olla pituutta ainakin 290 ast. mutta sellainen on yhdellä kaasarilla perin víttumainen ajettava.
START
Viesti Kirjoittaja START »
no ei kait vakio padassa liikaa puristuksia ole, tai hieman lasketulla kannellakaan. mut lohkosta en menis paljoa ottamaan tollasella "vakio" nokalla, puristuspaineet nousee aivan varmasti korkealle, ottaen huomioon ladan palotila ja "väärät" paljevälit niin kyllä nakuttaa herkästi. ja pitäs se ensin tietää mitkä männät laittaa, ennen kun lohkoa höylää. mitäs vikaa vakioissa on? venttiilikoloja ei noilla muutoksilla vielä tarvita.
niin ja rajumpi nokka -> läppä per pytty, ni kävis tyhjääkin ja saattas tapahtua ennen 5000rpm jotain
en kyllä kanssa ymmärrä, mitä helppoa huoltamista virranjakajassa tarvitaan, kun ostaa muutamalla kympillä uuden kärjettömän jakajan, niin eipä siihen tarvii sen jälkeen koskea
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Mulla olis jouten yksi "vfts" nokka vanhasta ralliladasta... Alkaisi riittämään, ja valualumiininen tuplien imusarjakin olisi tulossa myyntiin tässä lähiaikoina... ;) Pistä yv. jos kiinnostuit.
rouveri
Eikai siinä itse kärjettömässä jakajassa mitään vikoja ole. Mutta aika susia ne boksit millä ohjataan sitä jakajaa... Axtecissa muinoin oli semmoinen jakaja ja kaksi kertaa vaihdoin sen boksin kun kyrvähti ja jäi tien päälle sen takia... Kärjellisellä ei tälläistä ongelmaa tule koska käret on hanskalokerossa ja toinen puola :). Myös kaverilla oli ongelmia kärettömän sytkän boksin kanssa... En sitten tiedä meinaatteko että niihin nykypäivänä saisi semmoista jakajaa missä ei kyseistä boksia ole?..
-Lohkon vien huomenna koneistamolle ja otetaan siitä nyt se 1milli pois tavaraa onko liikaa tuolla 1.5mm lasketulla kannella tuon nokan kanssa?
-Männät olivat niin hyvännäköiset tässä puretussa koneessa että en tiedä tarviiko niihin vaihtaa kun uudet renkaat. Tasapainotetut kiertokanget mitkä tein tekisi mieli vaihtaa mutta nuo eivät olleetkaan uivalla männäntapilla vaan kiintetappi kiertokangessa.. En tiiä uskaltaako ruuvipenkissä alkaa vääntämään irti noita tappeja..
-Kampiakseli oli kuin uusi. Laakereissa hyvin pientä kulumaa käytännössä ei olisi tarvinnut purkaa alakertaa jos ei lohkoa olisi madaltanut. Vaihdetaan nyt uudet liuskat samalla kun eivät mitään juuri maksa :)..
jaketech racinteam
Jokari kirjoitti:Prässillä irtoaa helposti tosin männät on yleensä romua sen jälkeen.
vaatii hyvän alustan eli männälle tehdyn jigin että säilyy männät ehjänä
jaketech racinteam
rouveri kirjoitti: Tasapainotetut kiertokanget mitkä tein tekisi mieli vaihtaa mutta nuo eivät olleetkaan uivalla männäntapilla vaan kiintetappi kiertokangessa.. En tiiä uskaltaako ruuvipenkissä alkaa vääntämään irti noita tappeja..
ei ruuvipenkissä riitä "tehot" tapin irrotukseen. voivat olla lujassakin että oikeen paukahtaa ku lähtee tappi liikkumaan. prässillä oon painellut irti.
kiertokankee lämmitämmällä tappi paikallen. pitää olla nopea ku pitää sekunneissa saaha tappi oikeelle kohtaa eli tähän tarvii jigin.
Se on tuollainen lohkon millin lasku siitä paska että paljeväli jää turhan löysäksi, mutta silti puristusta on vieläkin liikaa Nivan nokalle.
Eli nyt pitäisi ennen koneistusta jo tietää minkälaisilla osilla moottori kootaan eikä vasta jälkikäteen. Sillä tavoin moottoreita nimittäin rakennetaan.
rouveri
Vastauksena edelliseen. Kone kasataan omilla alkuperäisillä männillä. Vain männänrenkaat vaihdan niihin. uudet laakerit jnejne.. Voiko kiertokankia tasapainoittaa kun männät kiinni? tyyliin mitata painot ja ajaa rällällä siivua että saa kaikki suurinpiirtein samanpainoisiksi mäntien ollessa paikoillaan.
toktornivako
Ja tähän ainoa vastaus on EI!
rouveri
Oiskohan tuo mansen myymä 272 asteinen nokka mistään kotoisin?
