Kyllä se 07 konsoli on 1000 kertaa 05 parempi. Jos sen vaan jaksaa aina laittaa huolella kasaan.
Aina kyrsii se kun joku munapää on mennyt laittamaan soittimen niin, että alaosasta leikannut yläosan pois ja yläosasta alaosan pois, eikä ole viitsinyt tehdä sinne soittimelle kunnollista reikää hajoittamatta molempia.
Itellä nykyisessä 1700i:ssä on ihan kumma vika, kun valot laittaa katkaisijasta päälle, siis jos pitkiä tarvii, niin yht äkkiä voikin pitkät sammua, kun katkaisijalle tulevat johdot jotenkin pätii Ja takalasin lämmittimen katkaisijassa palaa kokoajan valo. Muuta katkaisija toimii hyvin, ja sumu valot pelaa molemmissa lampuissa. Kumma kyllä että kello tuossa toimii, kun vaan laitoin kaikki johdot siihen kiinni.
2107 ja Kello! ja Keskikonsolirämä
Re: 2107 ja Kello! ja Keskikonsolirämä
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Minulla ei ole ollut mitään muuta vikaa keskikonsolissa kuin vain kello ei ole toiminut ja tupakansytytin purettu/itekseen irronnut.
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Miun kello-ongelmat loppui kun toin plussan akulta ja miinuksen VARMAsta rungosta.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2x 1119,-08,hopea
