110 keskuslukitus
110 keskuslukitus
110:n keskuslukitus ei toimi, avain aukaisee pelkän kuskin oven. Mistä mahtaisi löytyä vika? Lukon moottori rikki?
- Sdelano v SSSR
Re: 110 keskuslukitus
Tietojeni mukaan keskuslukitusvirtapiiri on kahden sulakkeen suojaama. Varsinaisessa sulakekotelossa sulake numero 19 ja sitten vielä oma 8 A sulake sulakekotelon ja ohjainyksikön välissä.
Galleriassani on kytkentäkaavio.
Jos näistä ei löydy vikaa, tarkastaisin kuljettajan lukon luona olevan kytkimen. (En ole itse hommaa tehnyt joten en tiedä, millainen se on.)
Oviverhoilu aukeaa seuraavasti:
- kierrä oven lukitusnuppi irti
- kampea oven kiinnivetokahvassa oleva kansi varovasti auki
- irrota kiinnivetokahvan kiinnitysruuvit
- irrota oven alaosan muovipaneeli (kolme ruuvia)
- vedä verhoilu varovasti irti
Menestystä.
Menestystä.
- larssi21074
Ja sellasta vielä että vanhemmissa 110:issä ei ole kuskin ovessa moottoria, vain pelkkä kytkin keskuslukolle. Vanhoissa on ohjaava moottori. Muissa ovissa orjat.
Samaan aikaan kun tuo muutos on tehty muuttui myös keskuslukon rele. Uudessa taitaa olla "irti - kiinni" tyyppinen kytkin kuskin ovessa kun vanhemmissa on "toiseen maa - toiseen maa". Tämän takia kauko-ohjauksen asennus uudempiin vaatii muistaakseni keskuslukon releen vaihdon vanhaan malliin ja moottorin asennuksen kuskin oveen. Vanhanmallin rele taitaa olla 21093- alkuinen, uutta en muista.
Tuo pelkkä kytkin kuskin ovessa on hyvä ratkaisu. Joskus satakympin keskuslukon rele on menny jumiin ja kaikki moottorit palanu kiinni asentoon. Silloin ei pääse sisälle kuin takaluukusta. Lukkonupit ei nopuse edes pihdeillä nyhtämällä vaan joutuu purkamaan oviverhoilun oven ollessa kiinni ja poistamaan moottorin. Yleensä tuota releen jumitusta enteilee kurahtava keskuslukon rele. Omaan tein ehkä toimivan eston moottorien palamiselle, vaihdoin pienemmän sulakkkeen keskuslukolle. 5A sulake paloi muutaman viikon jälkeen mutta 7,5 A on kestäny,. Se kuitenkin toivottavasti palaa ennen kuin moottorit sulaa jumiin, jos rele menee jumiin.
Ongelma korjaantui itsestään jäässä taisi olla
