Terve, Samaran (2001) takalasille ei tule nestettä ollenkaan, mutta pumpun moottori hurisee lujaa. Onko normaalia, että pitää kuitenkin ääntä, mutta ei pumppaa nestettä taakse?
Muutenkin mietin tuota kolmen pumpun järjestelmää. Onko siinä yksi pumppu, joka pumppaa nesteen säiliöstä ulos ja kaksi pumppua, jotka vie nesteen eteen ja taakse? Menin nimittäin Motonettiin etsimään uutta pumppua olettaen, että tämä takalasin pumppu on sökö. Minulle tarjottiin tätä: https://www.motonet.fi/fi/varaosat/252/ ... -suuttimet
Mutta konepellin avattuani huomasin, että eihän tuo ole se "takalasin" pumppu. Tuo on samanlainen, kuin se pumppu, joka on kiinni itse säiliössä.
Auttakkee! Sain vihdoin CE-valon pois, tavoitteena on virheetön Samara.
Samaran pissapojan pumput? (3 kpl)
Re: Samaran pissapojan pumput? (3 kpl)
on vain yksi pumppu noissa uudemmissa ja se on siinä säiliön kyljessä, vieressä teline jossa 3 kpl sähkömagneettisia venttiilejä jotka ohjaa pesunesteen joko tuulilasille, takalasille tai ajovaloille
Kiitos selvennyksestä, nyt olen hiukan viisaampi.
Missähän lienee sitten vika, kun neste ei takalasille pääse. Vuotoja ei löytynyt. Kerran oli takalasin suuttimesta letku irronnut ja neste valui kattopaneelin alta sisälle, mutta nyt ei ainakaan mistään valu...
Venttiili rikki. Niitä 12 voltin magneettiventtiilejä ei saa Suomesta edes sähköliikkeistä, joten vaihtoehtoina on joko laittaa rikkinäisen venttiilin tilalle joku yleismallinen pumppu tai ostaa venäjällä käyviltä siihen uusi venttiili.
Olen Ebaystakin noita venttiilejä yrittänyt löytää, mutta ihmeen pahasti ovat kiven alla. Noita kuitenkin löytyy aika monista autoista ja ne vieläpä menevät helposti rikki.
Kyseisen osan varaosanumero muuten on 2108-5208550-01.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Kiitos avusta. Uusi magneettiventtiili tilattu. Siihen asti pärjäilen täältä foorumilta bongaamallani patentilla. Ohitin tuulilasille vievän venttiilin ja asensin toimivan venttiilin takalasille, niin että etulasille tulee nestettä aina kun tuulilasinpesimiä (taka- tai etu-) käyttää...
- PöyhöinKuusaalt
Ja Samara hb (tai mikä se ei sedan malli nyt onkaan) takalasi pysyy täysin puhtaana spoilerilla, joka asennetaan kattokouruihin ihan taakse. Takalasinpyyhin ja mokomat pissapoikailut takalasille ovat tämän jälkeen täysin turhia.
Näitä saa Venäjältä pikkarahalla.
Pöyhöin Kuusaalta puhuu asiaa.Kyseinen vekotin todella toimii.On hintansa väärtti.Kokemusta on .
