110 apulaitehihnan vaihto...?
Mitähän kautta saisi helpoiten 110:n apulaitehihnan muljautettua paikalleen, eli mistä päästä lähden purkamaan
moottorin kiinnikettä vai onko hihnan vaihtoon joku helppo jippo? Pystyykö tuon tienpäällä vaihtamaan? Ihan että näin ensikertalaisena edes tässä välttyisin turhalta työltä ja töllöilyltä...
Re: 110 apulaitehihnan vaihto...?
Ja taas tälläinen kysymys että minkhän mallisesta satakympistä puhutaan?? Perus 8v ei tarvitse mitään purkaa, löysää laturia ja vaihtaa hihnan.
No tämä on 1.6 16 venttiilinen ja urahihna kiertää moottorinkiinnikkeen ympäri. Mistä kautta kannattaa hihna ujuttaa tuon moottorin kiinnikkeen yli, tarvitseeko ihan konetta tunkata ylös vai olisiko oikeasti jokin helpompi tie?pressa kirjoitti:Ja taas tälläinen kysymys että minkhän mallisesta satakympistä puhutaan?? Perus 8v ei tarvitse mitään purkaa, löysää laturia ja vaihtaa hihnan.
Itse olen irrottanut moottorinkannakkeen rungosta (kaksi 13mm kannalla olevaa pulttia) ja tunkannut moottoria hieman ylöspäin. Näin hihnan mahtuu pujottamaan sieltä välistä. En tiedä mikä on "virallinen" tapa, mutta näin kävi helposti.
Hienoa! Suuret kiitokset! Tuollaista ratkaisua itsekin uumoilin, mutta onneksi täältä saa uskolleen vahvistusta!mush kirjoitti:Itse olen irrottanut moottorinkannakkeen rungosta (kaksi 13mm kannalla olevaa pulttia) ja tunkannut moottoria hieman ylöspäin. Näin hihnan mahtuu pujottamaan sieltä välistä. En tiedä mikä on "virallinen" tapa, mutta näin kävi helposti.
No niin, hihna on vaihdettu. Enpä ole ennen moista sirkusta hihnanvaihdon takia kokenut...
Täältä saatu vinkki moottorinkiinnikkeen pulttien avaamisesta ja moottorin ylös tunkkaamisesta olivat täysi kymppi, on todellakin helpoin tapa vaihtaa hihna vaikka monimutkaiselta kuullostaakin. Itse työ oli siis helppo mutta se uuden hihnan etsintä... Huoh!
Varaosaliikkeeet tarjoavat reilun 700 mm hihnaa vaikka oikea ja tarkka hihnan pituus on 1115 mm! Helpoin tie on unohtaa merkkikohtainen haku ja ostaa vain 6 urainen 1115 mm pitkä hihna. (Auto on siis 112, 1.6, 16v, vm. 2005.) Itse juoksin kaksi kertaa hihnaa vaihtamassa kunnes sain motonetista 6/1113 hihnan jonka sain sopimaan hyvin.
No, lada ei taida olla varaosakauppiaiden kultakaivos...
Hyvä, että onnistui. Tosiaan ei esimerkiksi motonetin luettelot tunne tuohon tehostajalliseen hihnaa ollenkaan. Taisi olla 6PK1123 jonka omaani hain viime syksynä, Gatesin nettiluettelosta löytyi oikea tieto.
Samanlainen hihnah**vetti on minun toyota celicassakin
Kasivenaisessa hinanvaihto sujuu nopiaa kuin unelma
