Tuollainen 113 tkm. ajettu tuli hankittua. Seuraavia ilmennyt; vasen takaoven kahva ei toimi ulkoa eli jää ns. käteen kahva, sisältä toki aukeaa. Mittarivalot pimeänä, rekisterikilven valo repsottaa johdon varassa, oikea etusähköikkuna toimii tuurilla, samaisen vasemman takaoven ikkunakampi irti. Auto temppuillut kostealla säällä, kone sammuilee mm. valoissa. Kone siis tässä 1.6 l.
Eli kokemuksia kyseisestä vehkeestä kyselen. Miten usein näihin kannattaisi nokkahihna vaihtaa, tuossa toisaalla oli juttua että 1.4 l koneella mennyt paljonkin hihnoja. Neuvoa tuohon takaoven kahvaan, miten korjata se. Onko hankala korjata ja miten ulkokahvan sisuskaluihin pääsee käsiksi. Eli miten ovipaneeli irroitetaan ym.
Edit: ajomäärä korjattu oikeaksi.
1119 HB vm.2008 ovi ym. vikoja
Re: 1119 HB vm.2008 ovi ym. vikoja
Oviverhoiluhan on muovisilla painikkeilla kiinni. Ennen verhoilulevyn kampeamiamista pitää irroittaa ikkunaveivi (muovinen lukituspala) ja ovenkahva (ruuvit).
Tästä ohjeita kuvineen:
https://www.drive2.ru/l/2307750/
ja video:
https://www.youtube.com/watch?v=8mvNhfuT66I
ja video:
Vastaan nyt pikana ensin näihin mitä vielä jäi:
Ja huomioi myös että tässä moottorissa venttiilien välysten tarkistus/säätö 30tkm välein. Varottavan esimerkin voi lukea tuolta minun auton kohdalta https://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopi ... 53&t=42239.
Jos kaikki mittariston / kojelaudan taustavalot pimeänä, epäilisin ensin kirkkaudensäätöä. Ei ole tosin kokemusta aiheesta Kalinassa.Mittarivalot pimeänä
Muovikynsi valosta rikki, itse vedin peltiruuvin siihen valon viereen, niin että ruuvin kannan reuna pitää valon paikallaan. Toki voi toki hankkia uuden valonkin.rekisterikilven valo repsottaa johdon varassa
Toimiiko samalla tavalla molemmista kytkimistä? Itse vaihdoin kuskin oveen sen kytkinpaketin, kun oli vähän epävarma toiminnaltaan.oikea etusähköikkuna toimii tuurilla
Vikakoodien luku ensimmäiseksi, josko jotain on jäänyt muistiin. Tyhjäkäyntimoottorin putsaus (tai vaihto) voisi olla myös paikoillaan noilla kilometreillä. Kaasuläpän asentoanturi voisi olla myös oikuttelun lähde. Haku löytää näistä osista lisää juttua.Auto temppuillut kostealla säällä, kone sammuilee mm. valoissa.
60tkm / 4 vuotta, kumpi tulee ensin vastaan. Hihna on tähän moottoriin helppo vaihtaa jos on joskus vastaavien kanssa puljannut. Vesipumpun vaihtaisin samalla noilla kilometreillä.Miten usein näihin kannattaisi nokkahihna vaihtaa
