Jäin moottoritielle.
Re: Jäin moottoritielle.
Luotettava ostopaikka www.mansemotors.fi ja hyllystä löytyy http://www.mansemotors.fi/polttoainepum ... 7i-malliin
- Lada Scandinavia
Aina unohtuu katsoa tuolta. Kiitos pressa, tarvii ottaa Manseen yhteyttä.pressa kirjoitti:Luotettava ostopaikka http://www.mansemotors.fi ja hyllystä löytyy http://www.mansemotors.fi/polttoainepum ... 7i-malliin
^Kannattaa varmistaa Manselta että tuo on oikea pumppu autoosi, kuten aiemmin tuli todettua, pumppu on vaihtunut uudemmissa. Tuossa kun ei ole varaosanumeroa nähtävillä.
- Lada Scandinavia
Kiitti. Juu soitan huomenna ja kysyn sopivuudesta.mush kirjoitti:^Kannattaa varmistaa Manselta että tuo on oikea pumppu autoosi, kuten aiemmin tuli todettua, pumppu on vaihtunut uudemmissa. Tuossa kun ei ole varaosanumeroa nähtävillä.
- Lada Scandinavia
Noniin, viime lauantaina laitoin uuden pensapumpun(paketin) paikalle. Apuvirtaa Nissanista ja Ladasta virta päälle, niin surisi uusi pumppu ja eikun käymään. Ajoin maatalon piha-alueella hiukan ja jätin Ladani Traktori hallin viereen.(odottaa kotiuttamista)
Yksi kysymys, kun laitoin uuden pumppupaketin paikalleen, niin ei mennyt pohjaan, vaan piti painaa, että sain reijällisen kiinnityslevyn paikalleen. Kuuluuko se olla näin? Myös bensamittari nollassa ja bensavalo palaa, silloin, kuin jäin tielle, niin bensamittari ei ollut lähelläkään nollaa.
Oikein menee kun pitää painaa paikoilleen se asetelma. Siellä on jouset jolla se puristuu tankin pohjaa vasten.
Jos mittari on ennen toiminut, lienee anturilla johto irti tai jotain muuta vastaavaa vikaa. Tuliko uusi koko pumppuasetelma, eli polttoainemittarin anturi myös, vai vaihdettiinko vain pumppu vanhaan asetelmaan?
- Lada Scandinavia
Tuli koko paketti mittarin anturia myöten. Tarvii ottaa vielä auki ja tarkastaa, että kaikki ok.mush kirjoitti:Oikein menee kun pitää painaa paikoilleen se asetelma. Siellä on jouset jolla se puristuu tankin pohjaa vasten.
