samara starttaa itekseen
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
samara noiduttu tai jotain, alkaa ittekseen starttaan ja vaihe oli unohtunu 1.selle niin kahlas pyykkitelineen yli yön aikana.
oisko vinkkejä missä vika vai manaajako tuolle pitää hommata
Re: samara starttaa itekseen
Starttinrele siinä rintapellissä jos on hapettunut, niin voi yökosteudesta startata. Kannataa vaihtaa rele koska ei maksa kuin muutaman euron (vaikkei pällepäin hapettumaa näkyisikään).
mahannus
pressa kirjoitti:Starttinrele siinä rintapellissä jos on hapettunut, niin voi yökosteudesta startata. Kannataa vaihtaa rele koska ei maksa kuin muutaman euron (vaikkei pällepäin hapettumaa näkyisikään).
Se eilen jo illalla pyöritti starttia itsekseen, eikä sammunut avaimen poistolla, ainoastaan akun kegästä sammui.
Vaihdoin illalla sulakerasiasta toisen releen päikseen startin releen tilalle, silti oli yön aikana pyörittänyt.
Ite mietin tota virtalukkoa voisko se vika olla siinä, niitä ei taida vaan enään saada ostettua ja taitaa olla niiin työläs vaihtaakkin tiedä häntä kun ei kokemusta.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Kyllä niitä uusia virtalukkoja vielä saa, hinnat voivat olla noin 20-60 euroa. Joku kahden tunnin homma. Isoin homma on saada se irrotettua siitä ohjauspylväästä kun kojetaulukin taisi olla jotenkin tiellä.
Vuoden -95 mallissa virtalukko oli kiinnitetty ohjauspylvääseen alumiiniruuveilla joiden kannat olivat niitattu. Irtosivat helposti kun ensin porasi niitattuun kantaan sisään (hieman) myötäpäivään ja sitten vastasuuntaan pyörittämällä terää hieman taivuttaen tulivat iloisesti pois.
mahannus kirjoitti:
