Lada 111 tehot pois
Lada 111 tehot pois
Eli ladasta tehot pois. Moottori tärisee ja ei käy tyhjäkäynnillä. Luin vikakoodin ja se sanoo että kolmannen sylinterin sytytys vika (vapaasti suomennettuna). Onko kellään kokemusta miten vian saisi korjattua?
Re: Lada 111 tehot pois
Minkä ikäinen auto ja mikä moottori?
Lähinnä onko 8-venttiilinen vai 16.
Tuliko vika ihan yllättäen yhtäkkiä?
Tuon ikäisessä putoaa kaksi sylinteriä pois jos puolayksikkö hajoaa, tärisee kyllä niin vietävästi sen jälkeen. Se on siis heti yksi epäilyksen kohde.
Toki sen lisäksi kaikki sytytyksen osat, tulpat, tulpanjohdot.
8v moottorin kanssa myös venttiilivälysten säädöstä heittäisin kysymyksen, 16v moottori hoitaa tämän puolen ihan itse.
Tässä nyt ensi alkuun mahdollisia vikakohteita.
Tuli vika yhtäkkiä. Moottoriin vaihdettiin jakohihna 1000km sitten. En tiä olisiko sillä merkitystä. Vaihdoin tulpat ja ei muutosta tilanteeseen
Vein auton korjaamolle ja sieltä tuli tieto että 2 ja 3 sylinteri vuotaa eli paineet karkaa kun paineistaa. Voikohan tuo vika johtua väärin asennetusta hihnasta. Oli kuuleman uusi hihna jo kulunut eli joku oli sitä hinkannut? Tosiaan alle 1000km tällä hihnalla ajettu.
Epätodennäköistä, että johtuu hihnan asennuksesta tuo ongelma, jos on toiminut kuitenkin hihnan vaihdon jälkeen jonkin aikaa normaalisti.
Joskus etuvetoisissa on kannentiiviste mennyt 2. ja 3. sylinterin välistä, siinä kun on melko kapea väli sylintereiden välissä. Venttiilivika tuskin iskee kahteen sylinteriin kerralla.
Nyt auttaisi jos tietäisi onko se 8v vai 16v, mene tänne:
https://www.biltema.fi/auton-varaosahaku/
Laita auton rekisterinumero sinne ruutuun ja hae auton tiedot. Sitten klikkaa "tietoja autosta", siellä pitäisi näkyä moottorikoodi, mitä sen kohdalla lukee?
LADA 111 1.5
Korimalli:StW
Moottorityyppi:Bensiinimoottori
Käyttövoima:Bensiini
Drivmedelsprocess:Imusarjaruiskutus/kaasutin
Vetotapa:Etuveto
Sylinteriluku:4
Sylinteritilavuus:1499
Vuosimalli:2002
Rekisteröintipvm.:20020617
Valmistusaika (kk/vvvv):
Vaihteisto:
Alustanumero:XTA21110020109445
Moottorikoodi:2111
Ryhmäkoodi:LÄ Fi0716
Väri:
Ajoneuvotyyppi:PB
Rengaskoko:
Omamassa kg:1120
Pituus mm:4290
Kokonaismassa kg:1550
Moottoriteho kW:56
Moottoriteho hv:76
Korimalli:StW
Vetotapa:Etuveto
Sylinteriluku:4
Vuosimalli:2002
Vaihteisto:
Moottorikoodi:2111
Väri:
Ajoneuvotyyppi:PB
Rengaskoko:
Omamassa kg:1120
Pituus mm:4290
Moottoriteho kW:56
Moottoriteho hv:76
Eli 8 venttiilinen. Aloittaisin joka tapauksessa tarkistamalla venttiilien välykset, sen pystyy kuitenkin tekemään paljon vähemmällä purkamisella kuin kannentiivisteen.1mies80 kirjoitti: Moottorikoodi:2111
8v on myös vapaasti pyörivä, eli venttiilit eivät osu mäntään (ellei sitten ole tosi karstainen), vaikka hihna katkeaisikin tai olisi ollut pahasti pielessä.
ok. pitää soitella korjaajalle ohjeita . kiitokset vastauksista!
https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... =4&t=23715
En jaksa edes kysella kun ei mitään kerrota, mutta ajomäärästäkin ja huoltohistoriasta voisi ehkä jotain päätellä.
Venttiilivälysten tarkistus?? Onko tehty ja onko pitänyt säätää?
