Sain katsastusta varten remontin tehtyä. Nyt on takana kuskin takajarrukilpi uusittu, jopa uudet jarrukengätkin asensin. Niistä oli kyllä pirusti harmia, kun ei rumpu enää mennyt paikoilleen, vaikka ryömin löysäämään käsivaijerin säädön maksimiin. Ei auttanut muu kuin rälläköidä 1mm syvemmäksi jarrukenkien yläpäässä olevan väliraudan ura. Sitten alkoi rumpu taas pyöriä ja käsijarru on kuin tehtaan jäljiltä.
Lämmönsäädinten paneeli sai 2mm alumiinilevystä uudet kiinnikkeet kylkeen. ja niihin lisäsin vielä samasta materiaalista keskustietokoneen muovipaneelille kiinnikkeet.
Vielä pitäisi saada kuskin turvavyöt edes hieman kelaamaan vyötä sisäänpäin. Muuten vyöt pelaavat, ottavat hyvin kiinni kuin nykäisee nopeasti.
Netin syövereistä löysin vinkin PTFE rasvan ruiskuttamisesta vöihin. Olisiko muuta konstia? Purkaamoista ei kaksiovisen Samaran turvavöitä löydy.
Lada samara vm 2000 bosch 1.5 3d kuskin turvavyö kelaamaan?
Re: Lada samara vm 2000 bosch 1.5 3d kuskin turvavyö kelaamaan?
En sotkisi vyötä rasvalla, tarkista nyt ensin että vyö ei ole kiertynyt eli kulkee suoraan kannatimesta rullalle myös se ettei kannatimet ahdista, niistä voi muovia veistää hivenen pois jos ahvdistaa, seuraavaksi se että kela on varmasti suorassa, kalleelaan oleva kela ei kelaa. Ja lopuksi jos ei muu auta niin jostain muusta ladasta etu vyö, solki taisi olla sama lähes kaikissa.
Tein tarkempia tutkimuksia turvavyölle. Se liian kapea ohjain kuskin vasemman olkapään kohdalla jumittaa. Kun ottaa löysää ennen sitä ohjainta, niin jousi vetäisee vyön nopeasti sisään. Pitää kokeilla pestä hieman sitä remmiä ja sitten vielä silikonia remmin alkupäähän. Kokeilen ujuttaa 0,5mm liuskan siihen väliin, niin näkee onko se ohjari liian tiukka. Miksei voisi myös pestä senkin. Huomenna olen viisaampi tässä asiassa.
Ottaisin mielelläni sen jousirullatsydeemin esille, mutta osa on piilotettu ennestään jo räjähtäneen sivupaneelin sisään. Jos irrotan sen, kaikki kiinnikkeet menee poikki. Paineilmalla olisi hyvä putsata se, mutta ehkä remmin pesu riittää elvytystoimeksi.
Itse ottaisin terävän veitsen ja sillä hivenen veistäisin ohjurin muovia että vyö kulkee. Kaikki silikonin sotkemiset vyöhön tartuttaa siihen lisää likaa tulevaisuudessa ja sotkee vaatteet (mikäli vyötä käytät?).
Tänään purkasin kuskin turvavyön rullatsydeemin esille ja irrotin sen autosta. Tarkasti kun katsoi, niin linja ylös ohjaimeen ei ollut aivan suora. Jyrsin kiinnitysreikää hieman taaksepäin. Pesin vyön ja ohjaimen sekä suihkutin WD-40 sprayta rullamekanismiin. Ahdas ohjari kuitenkin ahdistaa kuten ennenkin. Jos turvavyön voisi ottaa pois raosta, olisi helppo suurentaa vyön reittiä. Rautasahalla tai terävällä veitsellä askarrellessa voi helposti viiltää vyön pilalle.
Yksi konsti vois olla laittaa ensin erittäin ohut pelti väliin siihen vyönohjaimeen, niin voi välttää vyön vaurioitumisen, kun sahaa sitä rakoa suuremmaksi.
Irrotin takapenkit kokonaan, jotta pääsin osiin käsiksi. Eiköhän jo huomenna ole tuo ohjari fiksattu väljemmäksi. Lämmintä piisaa vielä ulkosallakin, että kohta on vikalista hoidettu. Pitäisi syylärin kennon edessä oleva hylly kiinnittää jollain pellillä takaisin paikoilleen. Pakokaasutesti pitäisi myös käydä ottamassa. Parempi ottaa mittaus valmiiksi, kun pakosarjassa voi olla pientä vuotoa ja happiarvot pielessä.
Teräksinen ohut pakkelilasta vyötä vasten ja sitten terävällä askarteluveitsellä veistää. Alkuperäisesti ura on suuniteltu siten että vaakatasoon lähtiessä hiukan hidastaa vetoa (silloin kun vyötä käytetään) ja vapaasti alaspäin riippuen ei vastusta. Vanhemmiten kun vyö vähän kangistuu ja vyö nukkaantuu tulee ongelmia. Näitä tapahtuu monissa autoissa, viimeisen vuoden aikana olen vaihtanut vöitä volvoon, audiin ja mersuun erilaisten kelaus ongelmien vuoksi. Yhdessä maasturissa toki oli takavyöt koira pureskellut...
