Samaran lämmityslaitteen säädöt
toppahattu
Viesti Kirjoittaja toppahattu »
Jostain syystä vuosimallin 2002 Samarassa lämmintä ilmaa ei tule tuulilasille menevistä kanavista, eikä myöskään kulmissa olevista kanavista. Kaikkia säätimien asentoja on kyllä tullut kokeiltua.
Kuitenkaan kyseisistä kanavista ei tule aivan kylmää ilmaa, vaan haaleaa. Sisätilaan tulevasta kanavasta tulee kyllä kuumaa ilmaa, joten lämmityslaitteen kennon pitäisi olla kunnossa. Jäähdydysnesteen väri vaikuttaa ruskealta, joten olisiko se sitten ollut joskus punaista pakkasnestettä?
Onko nämä Samaran ominaisuuksia, vai onko jossain jotain vikaa?
Se liikkuu sittenkin!
Tällä hetkellä liikennekäytössä olevat autot:
MB 207D vuosimallia 1983
Lada Samara 1,5i vuosimallia 2002
toppahattu
Re: Samaran lämmityslaitteen säädöt
Ilmeisesti Samarassa on niin sanottu tolerans-ominaisuus, eli kun kiristää kaasupolkimen lähellä olevaa lämmittimen säädön vaijeria, niin lämppärin läppä menee kunnolla kiinni ja tasaisen lämpöistä ilmaa tulee kaikista kanavista.
samaraxx
Viesti Kirjoittaja samaraxx »
Vähän myöhäinen vastaus, mutta edellisen säädön lisäksi joutuu myös kiristämään sen tuulilasiläpän vaijerin. Helpoiten se käy poraamalla käyttövipuun uuden reiän. Vipukotelo on erittäin haperoa muovia, joten voi varautua siihen, että molemmat kiinnikkeet katkeavat ja joutuu tekemään uudet.
Ennen vipukotelon irrottamista voi irrottaa pois kojelaudan kaksi kantta ja katsoa aukeaako se läppä vai ei.
