lada 2107 1700i sammui äkisti, eikä lähde enää käyntiin.
Auto oli ollut pari tuntia lämmityksessä ja olin ehtinyt ajaa noin 20min kun lada vaan sammui laakista eikä enää lähtenyt käyntiin. Bensamittarin mukaan bensaa piti vielä olla, ja lisättiin vielä varmuudeksi kanisterista mutta ei lähtenyt. Starttaa normaalin oloisesti mutta ei vain hörähdä käyntiin.
Aamulla olin ajanut saman lenkin ja tyhjäkäynnillä parkissa ollessa tuntui että virrat katoaa kokonaan, pysyi käynnissä mutta ajovalot ja puhallin lakkasivat toimimasta melkein kokonaan. laitoin valot ja puhaltimen pois päältä ja annoin kierroksia niin rupesivat toimimaan tavallisesti. Ajaessa myös nyki välillä hieman ja meinasi sammua herkemmin mitä yleensä.
Seuraavana päivänä vaihdettiin tienposkessa bensansuodatin ja tulpat, muttei ollut mitään vaikutusta.
Sain onneks hinautettua vakuutusyhtiön piikkiin tuohon pihaan.
Osaisiko joku arvailla mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Re: lada 2107 1700i sammui äkisti, eikä lähde enää käyntiin.
Kampiakselin asentotunnistin kannattaa ensimmäisenä tarkistaa. Olisi oikeastaan kannattanut tarkistaa jo siellä tienposkessa.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Mitenkäs tuo siis tapahtuu käytännössä? oon aina untuvikko näitten konepuolen juttujen kanssaSmoppi kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin kannattaa ensimmäisenä tarkistaa. Olisi oikeastaan kannattanut tarkistaa jo siellä tienposkessa.
Tuleeko startatessa kipinää? Pyöriikö bensapumppu eli tuleeko ruiskulle bensaa? Nämä on nitä tarkistuksia millä aloitetaan ennenkuin aletaan osia summissa vaihtaa, toki perushuoltoon kuuluu suodattimien ja tulppien vaihto (eli vaihda vielä ilmansuodatin ja öljytkin niin on huolto tehty).Ketjukuul4 kirjoitti:vaihdettiin tienposkessa bensansuodatin ja tulpat
Joo tuo nyt oli vähän hakuammuntaa kieltämättä. pitääpä nyt vielä tsekata tossa pihassa rauhassa nuo päiväsaikaan kun saa akun ladattua jossain kun meni pimeäksi starttaillessa. Miten muuten tuo vikakoodien luku oikein tapahtuu?
Noh johan nyt. Laitoin akun uudestaan kiinni ja lähti ekalla käyntiin
Olisko vaan mennyt tuo moottorinohjaus jotenkin sekasin ja nollautunut nyt kun akku oli pois?
Nyt kun yritin uudestaan lähteä ajelemaan niin lähti käyntiin ja sammu heti eikä lähde käyntiin-.- Mikä ihme tuossa nyt oikein voi olla vikana?
Kipinä tai bensa jos puuttuu niin ei voi lähteä käyntiin. Vikakoodien luku onnistuu (kunhan ei akkua irrota ettei nollaannu) näillä ohjeilla: http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit.jpg ja koodien selitykset: http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit2.jpgpressa kirjoitti:Tuleeko startatessa kipinää? Pyöriikö bensapumppu eli tuleeko ruiskulle bensaa? Nämä on niitä tarkistuksia millä aloitetaan...
Syttyikö moottorin häiriövalo missään kohtaa ennen auton sammumista palamaan?...
En ainakaan huomannut. Päivällä kun sain hetkeksi aikaa käymään niin paloi alkuun mutta kun lämpeni niin sammui. Äsken kokeiltiin saada vikakoodia mutta ei antanut minkäännäköistä...virtain kirjoitti:Syttyikö moottorin häiriövalo missään kohtaa ennen auton sammumista palamaan?...
kontakti vialta vaikuttaa...virtalukon pohja.... syötön sulake/rele. huonokontakti.
nuo löytyy vissiin siitä hanskalokeron alta? miten tuota virtalukon pohjaa pystyisi testaamaan?t tulppu kirjoitti:kontakti vialta vaikuttaa...virtalukon pohja.... syötön sulake/rele. huonokontakti.
Pitänee huomenna käydä ostamassa jotain kontaktisprayta ja käydä nuo kaikki liittimet läpi. Senverran tosiaan tein päivällä ennenkun lähti käyntiin että irrottelin hanskalokeron alta ne hilppeet siihen näkyville, jos olis siinä senverran liikkunut joku liitin että toimi hetken? voiko rikkinäinen rele tehdä sitä että toimii vaan välillä?
Moottorinhäiriövalon pitäisi sammua samantien,kun moottori käynnistyy (ei siis siinä vaiheessa,kun moottori lämpenee)....Osaatteko lukea vikakoodit oikein?...Eli sieltä testaus pistokkeesta yhdistetään 2kpl pinnejä...Jonka jälkeen käännetään virta päälle (moottorin jäähdytyspuhallin käynnistyy tässä kohtaa)....Täältä Lada Foorumilta löytyy kyllä ohjeet vikakoodien lukuun...Ketjukuul4 kirjoitti:En ainakaan huomannut. Päivällä kun sain hetkeksi aikaa käymään niin paloi alkuun mutta kun lämpeni niin sammui. Äsken kokeiltiin saada vikakoodia mutta ei antanut minkäännäköistä...virtain kirjoitti:Syttyikö moottorin häiriövalo missään kohtaa ennen auton sammumista palamaan?...
Tein just tuon ohjeen mukaan ja vilkutti vain sen koodin 12.virtain kirjoitti:Moottorinhäiriövalon pitäisi sammua samantien,kun moottori käynnistyy (ei siis siinä vaiheessa,kun moottori lämpenee)....Osaatteko lukea vikakoodit oikein?...Eli sieltä testaus pistokkeesta yhdistetään 2kpl pinnejä...Jonka jälkeen käännetään virta päälle (moottorin jäähdytyspuhallin käynnistyy tässä kohtaa)....Täältä Lada Foorumilta löytyy kyllä ohjeet vikakoodien lukuun...Ketjukuul4 kirjoitti:En ainakaan huomannut. Päivällä kun sain hetkeksi aikaa käymään niin paloi alkuun mutta kun lämpeni niin sammui. Äsken kokeiltiin saada vikakoodia mutta ei antanut minkäännäköistä...virtain kirjoitti:Syttyikö moottorin häiriövalo missään kohtaa ennen auton sammumista palamaan?...
pressa kirjoitti:Kipinä tai bensa jos puuttuu niin ei voi lähteä käyntiin.
Unohdetaan koko juttu, vaihda vaikka jarrupalat seuraavana...
