Sähköongelma 2105 -90 1.5 koneella
- liukastelija
Nyt en keksi missä vika. Sähköt häviää ajaessa kokonaan, tulee takas, häviää.. Paikallistin yhden oireen: rele jonka kautta kulkee virta ku virta-avaimesta kääntää (rele on mittariston takana vasemmalla) rutisee ja paukkuu ja räpsyy. Vaihdoin releen, ei auttanut. Vaihdoin sitä ennen virranjakajan kannen, pyörijän, tulpat ja tulpanjohdot. Lisäksi heiluttelin sulakerasian liittimiä ja sulakkeita. Rele on 4-piikkinen ja siihen menee 2 sinistä (ohut ja paksu) ja 2 lilaa (paksuja). Mikä voisi olla häiriön aiheuttaja?? Mistä tämä rele saa ohjausvirran?
Vauhti korjaa virheet
Re: Sähköongelma 2105 -90 1.5 koneella
Mites virtalukon pohja? Mulla väljä lukon pohja hävitti välillä valot+pyyhkijät+puhaltimen...
- liukastelija
Voiko sen mitata tai kokeilla jotenki tms. Unohtu vielä sanoa, että puhdistin kaikki puolan johtojen liitokset..
Se pitäs melkein irrottaa että sais tutkittua silmämääräisesti...
Löysät/hapettuneet akunkengät ja johdot voi myös tehdä tollasta.
- liukastelija
miten sen lukkopesän saa irti sieltä ratin alta? Pitääkö moukuttaa vai onko parempikin keino? Akunkengät tarkastettu.
Ei sitä koko lukkoa tartte irrottaa. Lukon pohja lähtee pois kun irrotat sen johtoliittimen ja sen jälkeen kaivat pohjaa pitävän lankasokan pois. Sitten se tippuukin jo käteen...
- liukastelija
virtalukon pohja on nyt kädessä, jotain pientä kulumaa ehkä näkyvissä. Olisko noi jouset voinu kulahtaa sen verran? Huomen varmaan sitte motonettiin uutta hakemaan. Voitko laittaa vaikka yv:llä miten toi käynnistetään johdoista?
Ööh, pitääkö se latukka saada pakostakin käyntiin? Meinaatko ajella sillä, ei varmaan toimi valot eikä oikein mikään muukaan, puola ei saa sähköä yms...
- liukastelija
Eipä tullu mieleen näin perjantaina
Kiitokset avusta!
Kiitokset avusta!
