Ei neste kierrä ei..
Lada 1500 ei kierrä neste millään termari vaihettu ja vesipumppu katottu.. letkuja lurputeltu ja puristeltu sormenpäät verille.. lämmöt nousee tappiin.. Neuvoa jos sais?
- PöyhöinKuusaalt
Re: Ei neste kierrä ei..
Siis saitko koneen keittämään? Jos niin kyllä pitäisi ilmalukot auteta. Minä tuolla olen näistä jäähdytyspuolen remonteista kirjoitellut ja myös tästä nestekierrosta.
Periaatteessahan jäähdytyspuolen täyttö tulisi ohjeiden mukaan tehdä siten, että lämmityslaitteen hana on auki ja lämmityslaitteen paluuputken laippa on löysällä.
Nestettä lisätään kunnes sitä ei enää järjestelmään mahdu ja sitä tulee ulos lämmityslaitteen paluuputeken laipasta. Kone tietysti käy koko ajan lisättäessä. Syylärin korkki on tietenkin auki.
Mutta käytännössä nestettä laitetaan jonkin verran järjestelmään ylävesiletkun kautta ja moottori käynnistetään. Nesteen lisäystä jatketaan kunnes sitä ei enää kunnolla mene sisään. Ylävesiletku kiinni syylään ja odotellaan. Tietenkin lämppärihana koko ajan auki. Sitten lisäillään syylärin korkin kautta. Odotetaan kunnes kone lämpiää lehtan pyörähtämiseen asti. Pitäisi pulputa ilmat pois. Ja tietenkin voi lurputella alavesiletkua, miksei yläkin. Mutta syyläkorkki kokoajan auki.
Sieltä se ilmalukko pitäisi poistua. Ota se ylävesiletku irti tai taivuta ainakin alaspäin sitä samalla kun kone käy ja lisäät syylään vettä. Pitäisi höriä jos kerran meinaa keittää. Ja lutkuttelet niitä letkuja. Ylä ja ala. Ja jos on kiehahtanut niin ei pitäisi hirmu lukkoja olla.
Mitähän tähän muuta osaisi sanoa. Jos ei onnistu niin laske nesteet ulos ja aloita alusta. Laske vaikka moottorilohkopropun kautta. Tuleepahan kohtuutyhjäksi ja siellä lämppärissä se yleensä se ilmalukko on jos jossain on.
Vika oli kuitenkin termarissa.. termari vaihtoon ja taas jekkasee.. Kiitos vinkeistä.
