Kytkimen pääsylinteri
Lähetetty: 7.9.2009 18:38
Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies
Neuvottiin vaihtamaan kytkimen työsylinteri ja herkistämään pääsylinteri. Kuinka herkistetään pääsylinteri ?
Re: Kytkimen pääsylinteri
Lähetetty: 7.9.2009 20:09
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
No, sitä voi kokeilla herkistää siten, että avaa pääsylinterin päässä olevan muistaakseni 17mm vai oliko se 15mm pultin. Jousi tulee sieltä mukana eli siis palautusjousi. Sitten painelee kytkimestä ja katselee, että sulinterimäntä liikkuu kunnolla.
Kytkinnestesäiliön letku ensin pois, ettei se turhaan ruiki nesteitä. Letku siten, ettei säiliö turhaan tyhjene eli letkun pää tarpeeksi ylös.
Näin katsotaan pääsylinterin toimivuus. Jos se on kaikin puolin jumissa ja mömmössä, niin se on joko korjattava tai vaihdettava.
Pääsylinteri on jumissa tai viallinen jos kytkinpoljin on jumissa yläasennossaan. Jos se jää pohjaan työsylinteri ei palauta eli hydraulipaine vuotaa sieltä pois.
