Katsastuksen tyly tulos: Ympäristöhaitta (liikaa päästöjä)
Lähetetty: 16.11.2009 15:58
Kirjoittaja rhofi
Lada on nyt käynyt reilu kuukauden sisään kahdesti katsastuksessa, molemmilla kerroilla se on hylätty. Ongelmana on päästöt, kyseessä on 5D LADA 111 STW-1.5l (2000).
Ensimmäisen katsastuksen päästöjenmittaus
Päästöt tyhjäkäynnillä
CO%: 1,3
CO2: 13,4
HC ppm: 1073
O2: 1
Päästöt kierroksilla
CO%: 0
CO2: 14,9
HC ppm: 47
O2: 0
Lambda: 1,00
Katsastuksen jälkeen autosta vaihdettiin Boshin ilmamäärämittari, tulpat ja tulpanjohdot sekä kiristettiin pakoputken löystynyt liitos katalysaattorin jälkeen.
Toisen katsastuksen päästöjenmittaus
CO%: 0,5
CO2: 13,8
HC ppm: 204
O2: 1,2
CO%: 0,6
CO2: 14,1
HC ppm: 82
O2: 0,7
Lambda: 1,01
Ongelmana ovat siis HC ppm tyhjäkäynnillä, joka tosin vaihdettujen osien jälkeen tipahti tuntuvasti, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Kyseinen arvo saa olla maksimissaan 100.
Lisäksi kierroksilla CO% arvo on nyt 0,6, vaikka se ensimmäisessä katsastuksessa oli 0.
Itsellä ei ole selvää polkua mistä jatkaa. Olisiko kenelläkään ideoita? Kiitos.
Re: Katsastuksen tyly tulos: Ympäristöhaitta (liikaa päästöjä)
Lähetetty: 16.11.2009 16:21
Kirjoittaja THI-900
Helppona konstina vois vielä koitta vaihtaa ilmanputsaria. Kyllähän tuo sinälään näyttää muuten toimivan. Paljonko autolla on ajettu - arvot viittaisivat katalysaattorin heikkoon tehoon. Tosin kaukodiagnoosit ovat aina hiukan hankalia, mutta tuossa nyt pari ajatusta. Missä päin muuten vaikutat?
Lähetetty: 16.11.2009 17:56
Onko huollon jälkeen ajettu korkeilla kierrokislla vähintään 5 minuuttia? Eli siis käyttäen kierrosaluetta yli 3 tuhatta. Mikäli ilmamääräanturi antanut väärää tietoa on voinut katti kerätä paskaa joka sieltä pitäisi ajaa pois. Tyhjäkäynnin säätömoottorin ouhdistuskaan ei pahaa tekisi.
Lähetetty: 17.11.2009 0:04
Kirjoittaja samarai
Itselle tuli mieleen, että onkohan venttiilinvälyksiä tarkasteltu (ilmeisesti 8V malli?). Tuossa omassa Samarassa oli pari vuotta sitten myös ongelma katsastuksessa tuo korkea HC ppm-pitoisuus tyhjäkäynnillä, jonka aiheutti palanut pakoventtiili.
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Ja jos tyhjäkäyntimoottorin puhdistus ei auta niin senhän voi vaihtaa. En kyllä ole näiden asiantuntija, mutta muutamia tyhjäkäyntimoottoreita olen Venäjänreissuilla tutkaillut.
Lähetetty: 17.11.2009 1:45
Kirjoittaja audiq
rhofi kirjoitti:
CO%: 1,3
CO2: 13,4
HC ppm: 1073
O2: 1
CO%: 0
CO2: 14,9
HC ppm: 47
O2: 0
Lambda: 1,00
CO%: 0,5
CO2: 13,8
HC ppm: 204
O2: 1,2
CO%: 0,6
CO2: 14,1
HC ppm: 82
O2: 0,7
Lambda: 1,01
Ensimmäisissä arvoissa kiinnittää huomiota hyvin korkea HC joutokäynnillä. Kierroksilla kuitenkin arvot ovat hieman paremmat. Venttiilivälykset voisi kotioloissa vielä tarkistaa, mutta ohivuotomittauksella selviäisi myös venttiileiden tiiveys. Onhan ne saattaneet palaakin ja vuotavat, vaikka eivät kantaisikaan.
Kierroksilla on HC ollut vielä 47 ja happi nolla, joten eivät nekään terveen koneen arvoja ole. Katti on todennäköisesti kunnossa, koska happea ei jää. Siksi HC ei voi tuosta enää alemmas laskeakaan.
Jälkimmäisessä mittauksessa katalysaattori ei ole ollut yhtä lämmin kuin ensimmäisessä. Hyvin todennäköisesti arvot tulisivat vielä alemmas, jos katin ajaisi kuumaksi. Se ei välttämättä paikallaan polkemalla lämpene tarpeeksi, joten pieni lenkki olisi hyvä ajaa juuri ennen mittausta.
Joutokäynnilläkin on jäänyt niin paljon happea, että tuskin on kovin lämmin katti ollut.
Kannattaa seuraavassa mittauksessa tarkkailla tuota happiarvoa. Sitten kun happi on nolla, niin katti on tehnyt kaikkensa. Katsiasemalla noita ei kannata montaa kertaa mittauttaa. Menee jonnekin korjaamolle, joka osaa ajan katin lämpöiseksi ja lyö lapun käteen arvoista.
Jos ei saa lämpöisellä katilla arvoihin, niin sitten niitä ohivuotoja mittailisin.
