Lujimmat ja kestävimmät kohteet Ladassa?
Re: Lujimmat ja kestävimmät kohteet Ladassa?
Kyllä tuossa minun Samarassa on tosiaan useampia (3) magneettiventtiiliä ohjaamassa pesurinpumpun toimintaa. Eikä ne kyllä kunnolla taida toimiakaan, etulasille kuitenkin tulee nestettä sen minkä tarvii.
Eikös yksi pumppu hoida kaikki etu ja taka ja lampunpesimet. Ja lampun pesimet kusi miten sattuu.kun venttiilit ei toimi kunnolla.
Kyllä näin on, joskin kahdenkin pumpun versioita on ollut olemassa, en tiedä onko suomeen tuotu moisia. Itselläkin on ollut jokaisessa Samarassa tuo yhden pumpun ja kolmen (01-03 kahden, ei lampunpesimiä) venttiilin systeemi (-87, -88, -89, -90, -96, -97, -98, -01, -02 ja -03). Monesti olen ohittanut venttiilit kokonaan niin että olen yhdistänyt tuulilasin suuttimien letkun suoraan pumppuun. Tässä tietysti menettää takalasin pissapojan, mutta harvoin tuolla virkaa onkin. Lampun pesimet olen poistanut jokaisesta toimimattominat tulppu kirjoitti:Eikös yksi pumppu hoida kaikki etu ja taka ja lampunpesimet. Ja lampun pesimet kusi miten sattuu.kun venttiilit ei toimi kunnolla.
Missä ne magneettiventtiilit on näissä uudemmissa malleissa... Ainakin punpun vierestäne on hävinneet.. Ainakin nuo 86- jonnekkin ovat tuossa telineessä.... Uudemmat ovat pelanneet niin ei ole tarvinnut ronkkia venttiileitä. Vain määrämittari on keljuillut joissakin uudemmissa...että sitä tarkoitan kun muistaakseni konelalla oli pumpuista juttua joskus Aatamin ja eevan aikaan.
Ihan yhtälailla ne ovat siinä pumpun vieressä telineessä, mallikuvassa Samara vm. 2003:t tulppu kirjoitti:Missä ne magneettiventtiilit on näissä uudemmissa malleissa... Ainakin punpun vierestäne on hävinneet.. Ainakin nuo 86- jonnekkin ovat tuossa telineessä.... Uudemmat ovat pelanneet niin ei ole tarvinnut ronkkia venttiileitä. Vain määrämittari on keljuillut joissakin uudemmissa...että sitä tarkoitan kun muistaakseni konelalla oli pumpuista juttua joskus Aatamin ja eevan aikaan.
mulla kirja 2006 jossa kaasari mallissa on venttiilit ..mutta kuvasta ruisku samara puuttuu.....pitaa huomenna ukin samarasta kaydakahtomassa,..kun en muista omissa 2001 -02 olleen ainakaan venttiilia......ainakin uudemmissa paremmin toimii venttiilit.kuin noissa alkupaan vehkeissa...
Kyllä ne magneettiventtiilit löytyy ainakin omasta -96 mallista. Kaksi kolmesta on rikki, kun ilmeisesti eivät kestä kun pesuneste jäätyy sinne venttiilien sisään pakkasilla.t tulppu kirjoitti:86-89 malleissa oli niin kutsutut magneetti venttiilit tuulilasin pesurinpumpun yhteydessä tarkalleen en tiedä milloin poistui käytöstä. Oli niin sanottua kusemis vaivaa kun systeemi käytössä. Joko kusi liikaa tai sitten ei ollenkaan.. Kaikki puhui mag venttiileistä varma en ole toiminta periaatteesta kun sellaista samaraa ei ole ollut enää 1996 jälkeen..
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Talveksi voi ostaa pakkasta kestävää lasinpesunestettä! Siis kaupoissa myydään talvikäyttöönkin sopivaa nestettä...Smoppi kirjoitti:ilmeisesti eivät kestä kun pesuneste jäätyy sinne venttiilien sisään pakkasilla.
Joo on tuossa ukin 02samarassa 2mag venttiiliä.... Liekö vielä samat venttiilit kuin vanhemmissa siis saman laiset...olisiko ennen lampunpesimet sotkeneet systeemit... Kun ukillakaan ei vikoja ole ollut ja minullakin näissä uudemmissa toimi loistavasti niin ei tarvinnut roplailla systeemien kanssa... Katsastusmiehet oli helkkarin tarkkoja ennen lasinpesureista...lampun..
