Speedyn nappis.
jiipee
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja jiipee »
En löytänyt koneelta kuvia hammastangosta. Olen hukannut ne johonkin. Laitan niitä tänne kun saan otettua uusia.
jaketech racinteam
Re: Speedyn nappis.
onko sulla kytkimen säätöluukku tehty kytkinkoppaan vai mikä pellin lipare näkyy kopan alla vaakatasosa?
Mazak-
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
jaketech racinteam kirjoitti:
Olisko tuo joku adapteri, kun ei työsylinterikään näytä olevan takapotkusta.
21013 1500 16v Turbo rojekti
speedy
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja speedy »
No niin nyt on kunnon kuvat toteutuksesta,Vieläkö löytäis kaikki osat tuohon,Tuota työsylinteriä katoin itekkin et mistä tuo on napattu?
jiipee
Re: Speedyn nappis.
Kytkinkopasta on lohjennut pala, pelti peittää sen.
Työsylinteri on toyotasta, muistaakseni etuveto corollasta. Ladan oma oli liian pitkä ja otti hammastankoon kiinni.
START
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja START »
osuukos siinä leveys kuinka lähelle oikein?
meneekö auraukselle joustossa? onko kääntövarret vakiot?
speedy
Re: Speedyn nappis.
Päivityksiä:Eli bensakamat hommattu Malpassin paineensäädin ja Boschin kopio -044 pumppu,Akulle tehty kotelo konttiin ja sille virrat vedetty,Kuvia vois lisäillä kun KUVABLOGI rupeaa taas toimimaan,Joku seppä vois valaista tuosta weberin datin kaasuvivustosta ladaan laitettuna kannataako tehdä suosiolla vaijerilla?.
speedy
Re: Speedyn nappis.
Bensakamat asennettu,Paitsi bensanpaluu pitää vielä vetää,Pitää varmaan ruveta siirtään kuvat tuonne kuvat.fi sivustolle kun ei näytä tuo kuvablogi herämään henkiin,Ainakin ihtestä tuntuu et on niin tylsää luettavaa kun ei ole kuvia lisänä,Jos kaikki menee kuin elokuvissa niin ens viikolla savut 8) .
speedy
Re: Speedyn nappis.
Vastustaa:Tänään alkoi päivä niin et hirveä kalkatus kuului koneesta ja aivan kuin kannesta ois kuulunut,Ventiilien välykset tarkastettiin kaverin kans ja ne oli kohallaan eli tiukka 0,15 kiitokset vielä jokarille nopeasta tiedosta,Tuohon kalkatukseen ei löytynyt mitään muuta selitystä kun et kone resonoi johonkin sit se vaan yhtäkkiä hävis koko ääni,Eli savut on otettu mut isoin päänsärky on tuo b-paineensäädin,Ei saa bensaa ja kun vartin kääntää säätimestä ruuvia niin kaasutin tulvii yli onko tuo noin tarkka tuosta säädöstä?Pitää varmaan hommata mittari tuohon linjaan mukaan et näkee paljon on linjassa painetta, http://aijaa.com/fxh0zS
Viimeksi muokannut speedy, 11.10.2012 13:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TonZZZ
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja TonZZZ »
On kyllä kieltämättä asiallinen peli 8) Mitä vannepaja veloitti levityksistä?
speedy
Re: Speedyn nappis.
Sarja 160e
Re: Speedyn nappis.
Oliko nuo hitsattu yhtä hyvin kuin ko. pajan jäljiltä yleensä? Eli kapea sauma olemattomalla virralla ja pari kohtaa jätetty hitsaamatta kokonaan...
speedy
Re: Speedyn nappis.
Kyllä noissa melko kapea tuo sauma on ollut,Mut on ollut kyllä hitsattuna joka puolelta ainakin mitä mulle on tullut noita.
speedy
Re: Speedyn nappis.
No niin tuli todettua et mulle on myyty väärä b-paineensäädin,No ei ihmekkään et tulvii kun säätöalue alkaa 2bariista,Mut eipä siinä mitään uusi laitettu jo tilaukseen ens viikkoon menee seuraava yritys.
