Otsikon mukainen tulitikkuaski tuli ostettua. Nappikseni myin tyhmyyttäni ja tämä ns. "hiomaton timantti" löytyi. Eli ollut 2011 viimeksi leimassa, hitsattavaa pohjassa leimalle. (kuulemma)
Torstaina tosiaan ostin ja perjantaina kävin koko auton läpi. Konehuoneessa noin suurinpiirtein kaikki ok, mutta syyläri näyttää toisenmaailman sodan kestäneeltä panssarivaunun kattoluukulta. Järkyttävän näköinen, mutta TOIMII ! Sehän on pääasia. Sisätilat ovat priimat, ei käytönjälkiä eikä suttuisia ovipahveja, kattoa lukuunottamatta. Maalipintakin on myllytettävässä kunnossa. Uudet takavalojen lasit/muovit pitäisi vaihtaa ei oikeastaan muuta. Sitten itse asiaan eli pohjaan. Nostin auton ylös ja kummastelin. Pakoputki tällaisella mustekalalla kiinnitettynä ympäri pohjaa. Putkenkiinnikkeethän ei maksa monia euroja, puhutaan taskurahasta. KAKSI reikää löysin autoni pohjasta. Toki tiesin, että ainakin yksi reikä löytyy. Toinen on oikealla takana olevan vararenkaan kotelon pohjassa. Nyrkin kokoinen kolo. Hyvin oli kyllä piilotettu kaiken maailman kumimatoilla ja pahvin paloilla renkaan alle. Helppo homma kyllä. Toinen on vasemmalla tunkinpaikan kupeessa. Noin 4 halkaisija. Nämä kaksi olisi tarkoitus laittaa kuntoon ja kunnon alusta massaus ja joko olisin leiman ansainnut. En usko. Tälläinen täys-perus huolto olisi tarkoitus tehdä vielä ja tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Ainiin ja yksi "vika" löytyi myös. Bensamittari jumittaa alhaalla ja bensavalo palaa kokoajan. Elikkä mittariston takaa joku löysällä tai koho jumissa (tai reikä kohossa). Eikös ?
Tässä pikkuhiljaa tätä rojektia työstän ja kuvaan mahdollisimman hyvin kaikki. Parin viikon sisään jos leimalle pääsisi tai ainakin hakemaan se vikalista niin on helpompi työstää. Kertokaa vinkkejä mitä kannattaa ottaa tässä viisilovisessa 1,5L 2105 ladassa huomioon ennen leimalle vientiä.
Tässä olisi parikuvaa jotka ovat ottanut aikasempi omistaja. Uusia on tulossa!
Lada 2105
Re: Lada 2105
Näyttää ja kuullostaa Axtec-vehkeeltä. Eli onko siinä katalysaattori? Jos on, niin päästöjen kanssa on tiedossa puuhastelua. Mikä vuosimalli?fences kirjoitti:Kertokaa vinkkejä mitä kannattaa ottaa tässä viisilovisessa 1,5L 2105 ladassa huomioon ennen leimalle vientiä.
Voi olla myös tankin kupeessa olevat liitokset. Itse lähtisin niistä liikkeelle (helpointa).fences kirjoitti:Bensamittari jumittaa alhaalla ja bensavalo palaa kokoajan. Elikkä mittariston takaa joku löysällä tai koho jumissa (tai reikä kohossa). Eikös ?
21013 ’87, facelift | 21013 ’82 [menetetty] | 21053 ’92 | 21013 ’88 | 21074 ’88
Re: Lada 2105
Juu on axtec eli katti löytyy! Vuosimallia -91 tämä laitos. Niin aivan sehän voi olla vaikka, että ei ota kunnolla maihin tai jotain ! Kiitoksia vinkistä, onko jotain vinkkiä vielä noihin päästöjen läpi menemiseen ?
Re: Lada 2105
Perusasiat kuntoon, näiden merkitystä ei kannata vähätellä:
- Venttiilien säätö
- Nokkaketjun säätö
Sitten on syytä tutkailla käyntiä. Jos tyhjäkäynti vaeltaa aavistuksen (vähän) ja lähdössä sillointällöin nykäisee, on mahdollisuus että mittaus menee läpi.
Jatkuu:
- Uudet NGK BP6ES tulpat
- Uudet öljyt (ja suodatin)
- Uusi ilmansuodatin
Ennen mittausta ajetaan kone ja katti kunnolla lämpimäksi.
Jos käynti on huonoa tai liian hyvää, tai lappua ei muuten saada printattua -> http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=11660
- Venttiilien säätö
- Nokkaketjun säätö
Jatkuu:
Viimeksi muokannut LadaPower, 3.2.2013 21:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lada 2105
Vika paikallistettu. Avasin bensatankin ja koho oli aivan täynnä bensaa. Uutta kohoa vaan sitten paikallisesta Fixus liikkeestä ja eiköhän ala toimimaan. Tosiaan kaikki johdot tarkistin ennenkuin avasin tankin. Hyvällä mallilla. Pyörän kotelon sisäpuolelta kittailin/paikkailin ja massasin.
