Vanha kunnon Samara -90 ei käynnisty
Soviet-Samurai
Viesti Kirjoittaja Soviet-Samurai »
Mikähän mahtaisi olla vikana kun ei lähde enää samara käyntiin. En ole oikein autoexpertti niin olen tilanteessa neuvoton.
Käynnistyksessä startti jauhaa normaaliin tapaan, mutta kone ei vaan pärähdä käyntiin. Jos starttaa kauan moottori lähtee hieman köhimään mutta ei käyntiin asti. Tuossa starttaillessa tyhjensin jo akunkin mutta hetken latauksen jälkeen sama ongelma jatkui.
Tuo toimi vielä toissapäivänä ilman mitään ongelmia. Voisikohan syyn aihettaja olla tämä erittäin kostea ilma?
Laittakaa ideoita mikä voisi tehdä... Kiitos jo etukäteen.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Ilmanputsari pois ja kanisterista tilkka bensaa suoraan imusarjaan. Starttaus kaasu pohjassa. Jos pörähtää hetkeksi käyntiin, on vika polttoaineen saannissa. Jos taas ei käynnisty, niin vika kipinä puoella. Aloittaisin kuivaamalla virranjakajan kannen ja katsomalla, että siellä on kaikki ok. Kipinänän tulo kannattaa kokeilla irtotulpalla.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Jos on oranssit Hot Wires -merkkiset sytytysjohdot niin heitä ne mäkeen ja vaihda parempiin. Itsellä kolmessa Ladassa ollut sama vika kosteilla ilmoilla ja korjaantunut sytytysjohtoja vaihtamalla. Noita Hot Wiresejä on ollut aika monessa ostamassani Ladassa.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
