Ju5u kirjoitti:Onko kukaan koskaan vaihtanut anturia bensamittariin...? onko minkälainen homma ja mistä se löytyy? itselläni on 2105 -94 ja bensa mittari ei toimi..
todella ahdistava vika..
Anturin vaihtaminen on nopea ja helppo homma, ei tarvitse edes tankkia paikaltaan irrottaa. Anturi löytyy tankista, tarkemmin sanottuna samassa kohtaa josta lähtee bensaletkut moottoria kohti.
Tankin päällä on pyöreä, hieman korotettu kohta (jonka keskeltä lähtee bensaletkut). Siinä on ympyrään aseteltuna 6mm muttereita liuta. Mutterit auki ja anturipaketti nousee tankista ihan nostamalla. Kannattaa ensin putsata tankin päältä lika pois ettei päädy tankkiin.
Ennen anturiin kajoamista, kannattaa tarkistaa että anturille tulevat kaksi johtoa ovat bensatankin puolelta kytkettyinä. Myös itse mittari saattaa olla rikki / johto irti.
