Turbo koneen rakennus ohjeet/vinkit
Re: ahaa...
hydrauliikkaletku.Corollaattori kirjoitti:Kiitän vinkistä. No mites on, hydrauliletku vissiin kestää öljyn paluupuolella mutta mikä helposti muokattava letku kestäis öljyn tulopuolella? Tuskin pensaletku...
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
- START
- Lada kerhon jäsen
öljyn paluupuolellahan kestäisi varmaan melkein mikä letku vaan joka kestää yleensäkkään öljyä
kyllä meillä kesti tuossa omassa viritelmässä (eli aika vähän aikaa) ihan bensaletkukin. tosin ei ollut kovin pitkä pätkä ja ei sillä kyllä paljoa kerennyt kilometrejä tulla
pidemmällä aika välillä voi ehkä tulla jo ongelmia
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Corollaattori
hytrauliletkuasiaa
No kuuleppa iigori, onkohan siitä haittaa jos letkun paksuus öljyn tulo puolella on noin 2cm? öljyn kierron nappaan ladan ö-paineanturin jalasta ja siitä hydrauliletkulla turpoon, liitokset kiristelen klemmareilla. varmaan kestää vai miten muut ovat menetelleet... strömberiä puhdistelen ja suunnittelen että miten sen liitän turpon imupuolelle
- START
- Lada kerhon jäsen
ei taida hydrauliikkaletku oikeen hyvin kiristyä normi klemmarilla on niin tukevaa
mutta jos esim. saabin k-jetti tarvii n7bar painetta niin kyllä luulis sellaisen bensaletkunkin pitävän myös ladan öljyn kierrossa jossa öljyn paine on n.5bar
taitaa olla eniten kiinni liittimistä ei se meinaan ihan heti letkusta petä
Re: hytrauliletkuasiaa
ei siitä mitään haittaa ole.. jos hyvää haluaa ni käy tettää siihen pultattavan letkun.Corollaattori kirjoitti:No kuuleppa iigori, onkohan siitä haittaa jos letkun paksuus öljyn tulo puolella on noin 2cm? öljyn kierron nappaan ladan ö-paineanturin jalasta ja siitä hydrauliletkulla turpoon, liitokset kiristelen klemmareilla. varmaan kestää vai miten muut ovat menetelleet... strömberiä puhdistelen ja suunnittelen että miten sen liitän turpon imupuolelle
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Corollaattori
Corollaattori
rojekti etenee...
Nonniin, päästiin koneen ääreen.. pakoputken alkukäyrä sojottaa kohti taivasta sopivasti lyhyenä odottaen laippaa turpolle. Öljynkiertoon sain 5metriä hydauliletkua, ilmaiseksi. Lähipäivinä olisi tarkoitus tehdä laippa johon saan öljyn sisäänmeno letkun kiinnitettyä turpoon. Pikkuhiljaa puuhailen kunhan aikaa ja kiinnostusta riittää. Ainakin jälkimmäistä riittää
Ja periaatteeni tässä rojektissa on; Niin halvalla kuin mahdollista
saada ladan imusarjaan ylipainetta...
tuossa combi pyörii! http://www.youtube.com/watch?v=ENUIMdz21y0
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
- pappa- igor
mitkä renkaat sul on tos kombis? onko lukko akseli?iigorr kirjoitti:tuossa combi pyörii! http://www.youtube.com/watch?v=ENUIMdz21y0
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
edes jotku 155/13 takana 185/65/14 täysin vakio akselipappa- igor kirjoitti:mitkä renkaat sul on tos kombis? onko lukko akseli?iigorr kirjoitti:tuossa combi pyörii! http://www.youtube.com/watch?v=ENUIMdz21y0
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
