köyhiä patentteja?
Jaska HKI
Re: köyhiä patentteja?
Dikiboxeja vaivaa lastentaudit.Toisissa näkyy vain kuva ja toisista kuuluu vain ääni.Kun vetää nämä jeesusteipillä pakettiin niin saa yhden toimivan.Sen verran pitää sähköstä tietää että osaa vetää yhden piuhan toisen boxin Scart-liittimen ulostulosta TV:N sisääntuloon.siis joko ääni tai kuva.Digiboxien kaukosäätimet voi laittaa sinitarralla selkäpuolelta vastakkain.Koaksiaalikaapelin voi haaroittaa teippiliitokella koska siinä on pienjännite.
Vielä helpompi tapa:
Hommataan vanha televisio jostakin kirpputorilta,roskiksesta tms.Jos kuva näkyy niin otetaan takakansi irti ja kiskotaan kuvaputkelle meneviä piuhoja yksi kerrallaan kärkipihdeillä siten että kuva ei näy.Kun kuva ei näy sähköä säästyy....tämä on se laite josta kuuluu ääni.Sitä voi käyttää alustana sille televisiolle josta kuva näkyy.Kaukosäätimet voi merkitä boxikohtaisesti tussilla Ä=ääni,K=kuva.
Jaska HKI
Re: köyhiä�atentteja?
Kun ajaa Ladalla niin saa ajaa automallilla joka on uusinta korimallia.Esimerkiksi satakymppiä on tehty vasta 10 vuotta,mutta kori on viimeisintä�uutoa eikä �lläise� pikkusieluiseen pähkäi�yn�arvitse lähteä m�aan�en sijaan voi kesäisillä v�roill�ajatella "sinisiä Ajatuksia�uot;.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Grilliä vä�s� alkukesästä. Y�ättävän näppärä m�ra�k�ha on kasvijuurakoiden nostoon tarkoitettu semmonen suippokärkinen &qu�;pikkulapio", isommat muuraukset hoituu perinteisella muurauskauhalla vauhdilla.
warre 353w sedan,
Jaska HKI
Avarat,alkavat rakennustyömaat on pirullisia paikkoja.Katveita ei ole juuri missään ja töitäkin olisi tehtävä.Tilanne helpottuu kun rakennus nousee.Yksi asia on muistettava.Aamulla työmaalle mennessä kannattaa kävellä reippaammin kuin sieltä tullessa,muuten mestarit luulee,että töissä on käyty virkistäytymässä.Samoin on haalareiden laita.... takapuoli ei saa olla likaisemi kuin etupuoli.Kun haalarit on likaantuneet on mestareiden vaikea indikoida niistä mitään.Kännykän numeroa ei kannata antaa ilman vakavaa syytä kenellekkään.Erikososaamista ei kannata mainostaa,se tietää vain lisähommia.Ei niin tyhmää pomoa ole,ettetkö pystyisi näyttelemään vielä tyhmempää.Pomojen tyhmille vitseille kannattaa aina nauraa niin saa paremmin kuittaukset tuntilappuihin.
Jaska HKI
Työkäsineen voi kääntää toisinpäin niin saa rystypuolenkin hyödynnettyä.Ensimmäiset 2tuntia se on hieman jäykkä,mutta kyllä se siitä pehmenee.
Polvisuojat saa haalareihin kätevästi kun vetää kahdet haalarit päällekkäin ja vetää uretaania polvien kohdalle haalareiden väliin ja muistaa liikuskella ennen uretaanin lopullista jämähtämistä.Jos on kylmä vuodenaika kahdet päällekkäiset haalarit on lämpimät.Kesäaikana päällimmäiset haalarit voi leikata pois polven yläpuolelta ja niistä saa "safari-haalarit.
Jaska HKI
Polvista rikkinäisistä kokohaalareista saa työliivit kun leikkaa niistä lahkeet pois.Vielä parempi jos liivihaalarit olisi 2-4 numeroa omaa kokoa suuremmat.Työmaaruokalassa kannattaa kannattaa seurata äijänköriläitä jotka mättävät meetwursteja joka leivän päälle,heiltä niitä suuria kokoja saa.
Oikeakätisellä kuluu ja likaantuu ja rikkoontuu enämpi oikeenkäden työhanskat.Pistä ehjät vasurit jemmaan ja pese koneessa,kun niitä on tarpeeksi.Käännä nurin,niin saat oikeakätisen!
2112,-07,tummanvihreä
tramppas
Viesti Kirjoittaja tramppas »
Jaska HKI kirjoitti:Dikiboxeja vaivaa lastentaudit.Toisissa näkyy vain kuva ja toisista kuuluu vain ääni.Kun vetää nämä jeesusteipillä pakettiin niin saa yhden toimivan.Sen verran pitää sähköstä tietää että osaa vetää yhden piuhan toisen boxin Scart-liittimen ulostulosta TV:N sisääntuloon.siis joko ääni tai kuva.Digiboxien kaukosäätimet voi laittaa sinitarralla selkäpuolelta vastakkain.Koaksiaalikaapelin voi haaroittaa teippiliitokella koska siinä on pienjännite.
Kannattaa käyttää oikeaa haaroitinta/jakajaa, sillä muuten antennikaapelin sovitus menee pieleen ja ongelmia seuraa. Tosin köyhissä patenteissa se varmaan ole niin väliksi :)
Jaska HKI
Halkaisijaltaan 24mm ja 2,5mm paksu alusprikka käy kärrypantiksi marketeissa.
Odessa
Viesti Kirjoittaja Odessa »
Oliko tuossa Samarain viimeisessä kuvassa ympätty yhteen Datsun 120y ja Skoda 120 :shock:
Ladalla ajaminen on machoa.
Näyttäisi mielestäni vähän Finn Datsunin keulalta. Suomalainen viritys pitäs olla.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Eikös toi ole ihan perinteisen 100A:n keula?
2102 16V ex.
2103 -75
far angst
Viesti Kirjoittaja far angst »
Neliveto rulez!
Viimeksi muokannut far angst, 24.6.2007 1:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaska HKI
Hammaslankaa voi jemmata kännykän akkukotelon kannen alle,josta se on aina otettavissa.
