Bensa haisee ihan sairaasti!
NesteHukka
...meinaan Nivassa sisällä!
Otin tankin täyteen maanantaina, mutta en ole tuollaista ilmiötä aikaisemmin huomannut. Ensimmäisen kerran tiistaina, kun lähdin töistä syömään, niin autossa oli aivan järjetön bensanhaju!
Mistähän johtuu? Onko jossakin vuoto, vai voiko Nivassa noin käydä, jos ottaa tankin liian täyteen?
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mulla ainakin 05:ssa ilmenee samaa. Ei kannata siis tankata ihan täyteen ;).
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Joo oli sama ongelma farkussa kun tankki vuoti puolivälistä kun tossa se sijaitsee tua pohjan alla. Plastic pattinkia (kemiallinen metalli) laajalti reiän ympärille ja taas piti, saa nährä vaan kauanko :roll:
Kattele näkyykö tankin alla bensajuovia, vai mites nivassa toi tankki makaa? Voihan siä joku letkukin vuotaa...
124/2101 practical beauty
mika
Viesti Kirjoittaja mika »
parempi kai tuo on ostaa uus tankki ku joskus hitsailee niin voi palaa sit kokoauto.. :(
Lujaa Laatua Larva!
Vanja-eno
Tokihan tuolla voisi tienatakin. Järjestä kiertoajeluita paikallisille imppaajille ja tienaa tankin korjausrahat :lol:
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
LamaAjanElvis
Viesti Kirjoittaja LamaAjanElvis »
niin ja eipähän kokemattomalta mene vahingossakaan dieseliä tankkiin kun kokoajan tuntee käyttövoiman nenässään.
tolstoi
Viesti Kirjoittaja tolstoi »
Plastic Paddingilla on ihan oma aine tohon hommaan, nimittäin Leak Fix. Kun jaksaa putsata vuotokohdan (oliskohan tankkkausputken yhteen ja ite tankin liitoskohta?) kunnolla, niin aine pitää vuositolkulla. Sellanen nailon-laikka on hyvä putsaushommaan, ei lennä nimittäin kipinöitä, eikä oo ihan yhtä jännää, kun jollain tavallisella laikalla.
-Arpatille ja muillekin kiinnostuneille: Tankkki on Nivassa sisällä.
-TAI SIT VOI OSTAA MULTA UUDEN TANKIN!!!!
Onks se taas woihan wanha wihtahousu kumivene?
NesteHukka
tolstoi kirjoitti:Plastic Paddingilla on ihan oma aine tohon hommaan, nimittäin Leak Fix. Kun jaksaa putsata vuotokohdan (oliskohan tankkkausputken yhteen ja ite tankin liitoskohta?) kunnolla, niin aine pitää vuositolkulla. Sellanen nailon-laikka on hyvä putsaushommaan, ei lennä nimittäin kipinöitä, eikä oo ihan yhtä jännää, kun jollain tavallisella laikalla.
Tää oli itellenikin yllätys!
Onko se tankki jossakin oletetun takapenkin kohdan alla maton alla?
Sisäkautta siis siihen pääsee käsiksi, eikä ulkokautta?
tolstoi
Oletetun takapenkin allapa hyvinkin, matto pois, niin alta paljastuu peltinen luukku, jonka alta ite tankki.
arpati
Joo uusi tankki paras vaihtoehto, luulisin kyllä ettei noi sisällä olevat tankit ruostu puhki samalla tavoin kuin toi farkun tankki joka on alttiina kaikelle paskalle mitä alustassa lentää.
Kyä sikseensä hyvin on kestäny kun on vuosimallia -75 :twisted: Eikä ollu vielä pahasti rikki ihan pieni kuoppasyöpymä vaan päältäpäin, eli nuppineulanpään kokoinen reikä tuli kun kaiveli ruosteet pois. Juurikin tuollaisella karvalaikalla (3M violetti porakoneessa) tuli putsattua korjattava kohta ja tinnerillä putsattua. Kyä ton kemiallisen metallin pitäis sopia ko hommaan mutten tiedä mekaanisesta kestävyydestä kun tuli likelle kiinnitysreikää eli voipi hieman vääntyä....
Pakkasukko
Viesti Kirjoittaja Pakkasukko »
[quote="Nonnis"]Mistä tietää, että nainen on rahtari?
-Pistä se nelinkontin ja pyydä peruuttamaan tappiin asti. Jos muija onnistuu, niin se ON rahtari.[quote]
:lol:
Ladamerkkistä henkilöautoilua vuodesta 1990
