Latausvalo vilkuttelee 110ssä
				Riisi
Vm.00 110ssa on ruvennut satunnaisesti latausvalo loistamaan himmeästi. Valo syttyy yleensä ajon aikana ja saattaa hetken päästä sammua, ja taas tulla takaisin. Voiko tämän palamisen aiheuttaa joku kosketushäiriö vai onko ainoa lääke vaihtaa laturi? Laturi on alle vuoden vanha tarvikelaturi.
						Re: Latausvalo vilkuttelee 110ssä
Laturin yksi herätevirtadiodi on katkeamaisillaan tai huono liitos. Diodeja on kolme, joista yksi on viallinen. Se pitäisi paikantaa mittaamalla.
Helpointa on vaihtaa koko diodisilta - tarvikkeena löytynee? Venäjällä maksaa noin 3-5 Euroa.
Vika ei ole kuitenkaan vakava eikä suuremmin haittaa latausta.
Vain olennainen on tärkeää.
				rotsi4
Tai sitten laturin hiilet ovat kuluneet..nekin on kohtuullisen helppo vaihtaa/tarkistaa, laturin  muovikoppa irti ja sitten jännitteen säädin jossa hiilet ovat kiinni.
				maarus
Kannattaa tarkistaa akku.Itsellä oli akkuvesi vähissä,kennot olivat päässeet hieman kuivahtamaan(ilmeisesti lämmin ilma oli haihduttanut).Akkuveden lisäys auttoi asiaan,akku pelittää jälleen.Riisi kirjoitti:Vm.00 110ssa on ruvennut satunnaisesti latausvalo loistamaan himmeästi. Valo syttyy yleensä ajon aikana ja saattaa hetken päästä sammua, ja taas tulla takaisin. Voiko tämän palamisen aiheuttaa joku kosketushäiriö vai onko ainoa lääke vaihtaa laturi? Laturi on alle vuoden vanha tarvikelaturi.
				Riisi
Viikkoon ei latausvalo palanut ja tänä aamuna taas rupes vilkutteleen. Sähkömies mittaili noita jännitteitä ja sai seuraavia lukemia: laturista lähtee 14v, akkuun tulee 13,85v. Anturin tuloon (herätevirta?) tuli 11,85v ja valo paloi himmeästi. Kontakti valolle on kunnossa. Vaihdoin nyt samalla tuon vanhan puolalaisen akunkin pois, valo sammui taas. Kyllä ne korjaamolla veikkas että laturi on sökö, no takuuseen tuo laturi menee. Katsotaan nyt kuinka toimii uudella akulla, jos sitä laturia ei tarvis vaihtaa.
Mittaustulokset viittaavat siihen, että herätevirtadiodi on poikki. Diodisillan vaihto riittää.
				Riisi
Laturin vaihto meni takuuseen, joten ei tarvinnut purkaa vanhaa. Siitä kiikasti, eikä ole valo sen koommin loistanut.
