moottorin ohjausyksikkö ?
Onko Lada 110 ohjausyksikölle vaaraa jos jää valot päälle viikoksi ja akku menee totaalisen tyhjäksi tietääkö kukaan?
AUTO KÄYNNISTETTIIN LISÄVIRRALLA ja se oikuttelee kuin olisi ilmamassa-anturi rikki.Eli toimii "pintakaasulla " ja kaasu pohjassa, on kylmänä tehoton kun irrottaa ilmamassa.anturin liittimen löytyy kierrokset tasaisesti mutta ei tyhjäkyntiä.( Oli kiva yllätys yöllä02:00 tulla ulkomailta parkkihalliin ja huomata akun olevan tyhjän).
Re: moottorin ohjausyksikkö ?
ohjausyksikkö ei hajoa virrattomana olosta, mutta lisävirran annosta voi hajota. Nykyään lisävirran antaminen autoille saattaa rikkoa mitä vaan. Juuri uusittiin volvoon laturi joka pimeni lisävirran antamisen seurauksena.
Käsitykseni mukaan ohjausyksikkö menee perusasetuksilleen aina kun senjyrivainio kirjoitti:Onko Lada 110 ohjausyksikölle vaaraa jos jää valot päälle viikoksi ja akku menee totaalisen tyhjäksi tietääkö kukaan?
virta katkeaa, olipa kysymyksessä akun tyhjeneminen tai napakengän irrottaminen.
Muutaman kymmenen ajokilometrin jälkeen yksikkö optimoi toimintansa moottorin
käynnin suhteen parhaaksi mahdolliseksi.
Lisävirtakäynnistyksessä mahdollisesti syntyvät ylijännitteet ja äkilliset jännitteen
vaihtelut tietysti voivat vioittaa herkkää elektroniikkaa. Ehkäpä kohdallasi ei
vahinkoja tullut - toivotaan!
Ilmamassamittari meni uusiksi 88€ ei paha nyt toimii hyvin
Oliko uusi anturi Boschin vai joku kopio? Jos on Bosch, niin halvalla olet saanut. Maksaa normaalisti 110-120 Euroa. Yleensä kannattaa ottaa Bosch mutta pitää olla varma että on aito Bosch. Varsinkin Venäjällä tarjotaan kopioita, joita on vaikea erottaa aidosta ostohetkellä.
Viallinen ilmamassamittari aiheuttaa mitä erilaisimpia käyntihäiriöitä. Erityisesti suuria käyntivaikeuksia akun irrottamisen jälkeen.
Vain olennainen on tärkeää.
Motonet myy Boshin ilmamäärämittaria.
Varaosamaailmasta ainakin Tampereella saa ilmamäärämittarin ilman putkea, maksaa alle 50€.
Deltaautossa maksoi ilmamäärämittari 218€ kaikki samaa merkkiä eli Bosh...numerolleen.
Boschia tehää Venäjäl,eiks se sillon oo aito Bosch.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
2109(varaosa-auto)
Ellei jopa parempiBoschia tehää Venäjäl,eiks se sillon oo aito Bosch.
Liekö nuo sen parempia kun muutkaan yliarvostettuja niin kun monet muutkin "merkkituotteet"
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Omassa boschin ilmamassamittarissani ainakin lukee made in germany heti tuotenumeron vieressä.
Sillä auto meni päästötestistä läpi, merkittömällä anturilla ei mennyt.
pressa kirjoitti:ohjausyksikkö ei hajoa virrattomana olosta, mutta lisävirran annosta voi hajota. Nykyään lisävirran antaminen autoille saattaa rikkoa mitä vaan. Juuri uusittiin volvoon laturi joka pimeni lisävirran antamisen seurauksena.
On se uusi tai vanha auto, niin laturin saa rikottua väärällä lisävirran annolla. Ei sieltä oikein mitään muuta voi normaali järjellä varustettu ihminen saada rikottua.
Laturi hajoaa siitä syystä, että startataan autettavaa autoa, kun virtaa antava auto käy...
Olen lukenut keskustealueen viestejä ja verrannut niitä oman Ladani oireisiin, näyttää vahvasti siltä, että ilmanmäärätunnistin on sökö. Ongelmaksi muodostuu varaosan saanti, Motonetistä löytyvässä ilmanmäärätunnistimessa on eri numerosarja, kuin autosta löytyvästä. Osaako kukaan vinkata uskaltaako moisen ostaa ja asentaa?
Ladan tiedot:
5D LADA 111 STW-1.5l
Ilmanmäärätunnistimessa seuraava numerosarja:
BOSH 0280 218 037
Motonetin ilmanmäärätunnistimen numerosarja:
BOSH 0280 218 004
Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
Ladan tiedot:
BOSH 0280 218 037
BOSH 0280 218 004
- Sdelano v SSSR
Terve!
037 ja 004 eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Mitoiltaan kylläkin täsmälleen samat, mutta sähköiset ominaisuudet erilaiset.
Lisää juttua aiheesta usein kysytyt -osiossa
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=24502
Lienet tarkastanut, ettei moottorin imupuolella ole vuotoja tms. sylinterinkannen ja ilmamassa-anturin välillä? Mahdollisia vuotopaikkoja on n kappaletta.
SvS
SvS
Viimeksi muokannut Sdelano v SSSR, 2.9.2009 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sdelano v SSSR
Kysy suoraan Boschilta löytyykö BOSCH 0280 218 037. Olen saanut itse sieltä tavaraa kilpailukykyisellä hinnalla - eikä tarvitse pelätä halpoja kopioita.
Vuoteen 2004 asti lienee pantu molempia antureita mutta jostain syystä suositellaan vain vaihtoa 004 -> 037:ään?
http://www.bosch.fi sivuilta pitäisi löytyä merkkikohtainen haku kaikkiin Boschin tekemiin varaosiin.
