Ruisku combi oikuttelee
Elikkäs oma 2104 1700i rupes oikutteleen eilen illalla kun valoista lähdin kiihdyttämään niin booasi ihan hulluna ja sitten rupesi raskaasti kiihtymään. Tänään lähdin liikenteeseen niin kiihtyi muutamat ensimmäiset risteykset todella tirheästi, Ei boooannut eikä nuutunut, Mutta kun kone oli käynyt lämpimäksi rupesi se taas ropeltamaan. Äskön paikallaan koitin pistää kaasun nopeasti pohjaan, Auto sammui, Pari kertaa kokeilin mutta ei sammunut enään, Vaikka todella lähellä oli, sitten rupesi kiertämään laiskasti. Autolla pystyy ajamaan mutta mäkilähdöt ovat tuskaa, Tuntuu kuin alavääntö olisi kadonnut kokonaan :S Eli missä vika!?
Lada 2104 1700i 96`
Kalleriaan->http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/in ... ?cat=10722
VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion 01'
Re: Ruisku combi oikuttelee
Mites tuo TSEKKAA MOTTI valo toimii. Palaako tai vilahtaako missään vaiheessa.
Ittellä tuota tehottomuuta oli kuin kaasuläpän asentotunnistin veteli viimeisiään. Välillä toimi ihan OK mutta lämmetessään menetti tehonsa kokonaan.
Tuohon muuten käy Samaran / 110 kaasuläpän anturi ihan heittämällä, Itse asiassa myös varaosanumeroineen.
Lada rules
Bensafiltteri vaihdettu?
Uuden bensa filtterin haen maanantaina. CE valo toimii kuten pitääkin, Eli virrat päällä ollessa mutta auto sammuksissa palaa, Auton startatessa palaa hetken ja sammuu heti, Mutta ei syty uudestaan (eikä ole vikakoodeja muistissa, katsottu on!). Kuinka suurella todennäköisyydellä kiihdytys pumppu vetelee viimeisiä? Paljonko tuo kaasuläpän asento tunnistin maksaa? Jos sen samaan syssyyn ostais ihan vaikka kokeilun vuoksi.
Lada 2104 1700i 96`
- PöyhöinKuusaalt
No, jos ei ole vikakoodeja niin vika on joko polttoainesaannissa tai Sytkän toisiopuolella. Nämähän ovat meille RuuttaPojille tuttuja juttuja.
Ennen kuin tuhoat sen auton osanvaihtokokeiluilla, niin hommaapa yleismittari ja perehdy vähän enemmän eri osien toimintaan.Hannnu kirjoitti:Uuden bensa filtterin haen maanantaina. Paljonko tuo kaasuläpän asento tunnistin maksaa? Jos sen samaan syssyyn ostais ihan vaikka kokeilun vuoksi.
Siellä on paljon osia, joiden toiminnan pystyy mittaamaan mittarilla. Jos menet täysin kylmiltäsi vaihtelemaan arpomalla osia, niin hankala sitä on sen jälkeen enää kenenkään korjata.
Ja kun mainitset ropeltamisen, niin kuulostaisi siltä, että auto ei käy kaikilla?
Hyvin epätodennäköistä ruiskuautossa, koska siinä ei sellaista ole...Hannnu kirjoitti:Kuinka suurella todennäköisyydellä kiihdytys pumppu vetelee viimeisiä?
No täytyy tutkia lisää mikä vaivaa, Mutta ainakin se käy kaikilla. siitä olen varma
Lada 2104 1700i 96`
Tuo sytkä modulu on noiden 1700 ruutan se ns"akilleen kantapää". Kylmänä voi toimia hetken mutta hetken lämettyään eit toimi.
Eli lisää diagnostiikkaa tarvitaan.
Lada rules
- PöyhöinKuusaalt
Eli toisiopuolella vika. Sitä ei yleismittareilla selville saada. Ja moduli on vähän harhaanjohtava nimitys. Sanotaan suoraan, että Suorasytytyksen ohjausyksikkö.
Joo elikkäs, nyt on kokonaan kuollut. Olin ajamassa parkkiin painoin kaasua vähän ronskimmin kun taittelin pihaan = Sammu, Enään ei lähde käyntiin ollenkaan
Täytyy huomenissa katsoa antaako kipunaa. Mites jos toi sytty boksi on paskana, niin mitäs uus kustantaa? Ja voiko sen toiminnan mitata yleismittarilla?
Lada 2104 1700i 96`
Joo elikkäs uudet tulpan johdot ostettu, Vanhat oli suht mädät, Uudet tulpat, Ilman putsari ja pensa viltteri. Huomenna alkaa kipunan metästys
Lada 2104 1700i 96`
Jos tuo kaasuläpän asento tunnistin vetelee viimosiaan niin polttaako sillon vielä CE valoa, Vai vasta sitten kun pimahtaa kokonaan? Tuskin se vaikuttaa auton käyntiin lähtemättömyyteen?RTJN65 kirjoitti:Mites tuo TSEKKAA MOTTI valo toimii. Palaako tai vilahtaako missään vaiheessa.
MAHDOLLINEN VIKA LÖYDETTY!!! nokka pyörän pultti on karannut jonneki, Jäi kiristämättä sen tolpaan ajoon jälkeen kun se aukes samalla kun veivin paikat porautu syyläriin. Ja siivapyörä melkein irti ni ei vissii ota oikeen ajotuksia Taitaa taas joutua lähtee farmilla käymää...
Lada 2104 1700i 96`
Joo elikkäs auto toimii taas, Vikahan oli se hihnapyörän karkailu! Tuli samalla vaihdettua ketjun kiristäjä, Vanha oli loppu melkein ketju menny läpiHannnu kirjoitti:Jos tuo kaasuläpän asento tunnistin vetelee viimosiaan niin polttaako sillon vielä CE valoa, Vai vasta sitten kun pimahtaa kokonaan? Tuskin se vaikuttaa auton käyntiin lähtemättömyyteen?RTJN65 kirjoitti:Mites tuo TSEKKAA MOTTI valo toimii. Palaako tai vilahtaako missään vaiheessa.
Lada 2104 1700i 96`
no niin sitähän minäkin tuumailin, tosin pelkäsin jo pahempia vian aiheuttajia
- pikku-maukka
hienoa,
